Comunque per essere resistente è resistente, con una buona protezione magari si può fare. Mi preoccuperei di proteggerlo anche dall'umidità e se sei vicino al mare anche dalla salinità dell'aria.
Meglio che con il 90, di certo.
Io ho un 300 e sogno un 400, meglio ancora un 500 f3,6 con Paracorr. :oops:
Infatti prima di prenderlo ho tanto tempo per trovare una soluzione per tenerlo al sicuro... Purtroppo in casa non ho spazio
Occupa lo spazio di un portaombrelli... :D
L'ingombro è quello della base: ridotto.
Non ho il portaombrelli in casa xD comunque mi organizzerò, ho tempo per farlo
Ciao!
Io anni fa ho posseduto il GSO 8" deluxe, e come te arrivavo da un acromatico, nel caso specifico dal Celestron XLT 120/1000.
Tra tutti quelli che ho posseduto, il GSO 8" è forse lo strumento che usavo più spesso per l'immediatezza d'uso!
Secondo me intanto potresti puntare sull'8", e fare esperienza con quello; risparmieresti un po per eventuali upgrade futuri di accessori, ed abituato al rifrattore da 90mm ti darà una marea di soddisfazioni! Il salto prestazionale è sbalorditivo :sbav:
Questa differenza si accentua molto di più sotto cieli scuri, ricordati che da cielo inquinato il deep "soddisfacente" è possibile su pochi oggetti, anche con un 8 o un 10"
Stai molto attento al discorso terrazzino però: :meh:
tu sei abituato al rifrattore, e quindi a stare DIETRO al telescopio, mentre su un newton (sia esso in conformazione dobson che equatoriale) si sta DAVANTI al telescopio.
Questo significa che se il parapetto non è sufficientemente distante dalla base del dobson, puntando oggetti da una certa altezza in giù l'oculare si troverà SOPRA al parapetto o nelle immediate prossimità, rendendoti impossibile raggiungerlo e osservare.
Quindi valuta bene le misure del telescopio, della base, e fai delle simulazioni sul tuo terrazzo.
Infine, per quanto riguarda il lasciarlo sempre all'aperto... mah, temo lo specchio avrebbe vita breve, pensaci bene :thinking:
Magari potresti lasciare la base in terrazzo, dentro un bel nylon e chiusa ermeticamente per isolarla dagli agenti esterni, ma il tubo ti consiglierei se possibile di tenerlo dentro lo scatolone in cui ti arriverà, e di riporlo ben chiuso al riparo dalla polvere magari sopra un armadio.
Io facevo così al tempo proprio perchè non avevo spazio dove vivevo a quel tempo, ed il tubone dell'8" a livello di peso secondo me è ancora facilmente gestibile in questa maniera.
Buone elucubrazioni, ;)
ciao!
Avrei più la possibilità di metterlo in una cassapanca di quelle da esterno in plastica/rattan andrebbe bene?
Il mio è da due anni che lo tengo sul balcone, che è ampio e riparato ma comunque all'aperto sia in estate che in inverno, ed è perfettamente integro; non gli arrivano mai direttamente i raggi del sole è non arriva la pioggia dei temporali.
Per la manovrabilità tieni conto che non tutti gli "oggetti" sono in alto; quest'anno, per esempio, per vedere Mercurio sono dovuto stare a circa 5 metri dal muretto/protezione del terrazzo altrimenti, essendo troppo basso sull'orizzonte, non sarei riuscito a vederlo.
Allegato 38981
Il mio terrazzo è completamente all'aperto, però ho visto sulla rete che vendono le coperture totali e termiche per dobson di qualsiasi grandezza. Ma mi sembra di capire che comunque non sono Una soluzione, ma solo un accortezza utile a chi ha il dobson sul balcone e non prende in modo diretto raggi solari e acqua
