Re: Nexstar+ anti backlash
Per la perdita dell'oggetto è probabile che non sei bene livellato con la montatura, bisogna anche valutare dopo quanto tempo lo perde, perché è consigliabile dopo circa 2 ore di osservazione di ricalibrare il puntamento, per il backlash anche qui ho letto spesso nelle guide, anche quelle di montature più blasonate, che durante lo spostamento tramite tasti conviene tornare indietro di uno due punti dopo lo spostamento in una direzione proprio per evitare il problema, se hai modo di fare questa regolazione consiglierei l'opzione a tentativi, con piccole variazioni alla volta....
Grazie mille! Stasera farò dei tentativi per cercare di capire come opera la funzione backlash. Comunque, la perdita dell'oggetto avviene fin da subito e la livellazione direi che è stata ogni volta ottimale. In effetti ti confermo che in una serata (dalle 22 alle 5 circa) facevo 2 riallineamenti perché ho notato che le prime ricerche erano precise (o quasi) e pian piano perdeva la precisione al go-to. Inoltre, mi ero scordato di precisare che si nota un "gioco" di qualche millimetro sull'ascissa Alt semplicemente muovendo il tubo serrato alla montatura. Vedendo su YouTube ho visto alcuni con lo stesso problema molto più accentuato, ma nessuno dava una spiegazione per risolvere. Come dicevo, stasera proverò a capirci qualcosa facendo dei tentativi. Grazie mille comunque! Se altri hanno consigli e suggerimenti, fatevi sotto ;)
frignanoit
Visto anch'io! Grazie:razz:
Non conosco il software Celestron, né se ci siano funzioni analoghe al sofware iOptron, ma se può essere d'aiuto, ti illustro come faccio io, senza allineamento:
Dalla posizione PARK (home) seleziono un oggetto qualsiasi con l'istruzione SELECT & SLEW. Il puntamento sarà spesso approssimativo, quindi con l'istruzione TRACK OBJECT porto l'oggetto al centro e do l'OK. Ogni nuovo oggetto puntato con questa procedura affina il puntamento. Anche se non sarà mai perfettissimo, tra una flessione e l'altra, ma comunque inferiore a 0,75° quando va male.
allora, i problemi posso essere diversi, andiamo per gradi:
1-che OTA hai sopra la montatura?
2-che montatura hai?
3-sei sicuro che una volta montato tutto il set up (diagonale e oculare) sia tutto bilanciato sulla montatura?
4-sei in bolla?
5-se fai muovere il telescopio con il palmare una volta effettuato il GoTo è normalissimo che la montatura abbia qualche frazione di secondo dove non si muove.
6-se il GoTo come dici è preciso non è un problema meccanico dei motori
7-per migliorare il backlash quando fai l'allineamento dovresti usare solo determinati tasti del palmare (ora non ricordo quali sono, leggi il manuale)devi o dovresti usare solo un tasto direzionale per l'altezza e solo uno per l'azimut
8- l'alimentazione della corrente è continua e al voltaggio giusto?
9-il problema di inseguimento avviene su oggetti a qualsiasi altezza o solo (o più accentuato) nei pressi dello zenit o al contrario nei pressi dell'Eclittica o più giù?
da ciò che ci hai descritto fin d'ora sono propenso a pensare che sia un problema di bilanciamento dello strumento
Potrebbe anche essere un iniziale problema all'alimentatore, a me successe e dopo breve tempo ne compresi il motivo( fili recisi). Sistemando l'alimentore è tornato tutto ok .
Angeloma
Ciao @Angeloma, grazie della nota.
anche il software nexstar+ ha una funzione simile in cui puoi "modificare" l'oggetto puntato, selezionando un nuovo oggetto. non so' onestamente se affini il puntamento ma è una cosa che almeno una volta in una serata faccio perchè ho notato che un pochino tende a "perdere" la precisione.
Il mio problema sta però nel fatto che perdo proprio l'oggetto nell'inseguimento!! percapirsi: scompare abbastanza velocemente in basso nell'oculare, come se il motore non stesse dietro alla compensazione della rotazione.
inoltre, utilizzando i tasti up/down del palmare (anzi,per la precisione passando da up a down e viceversa) c'è qualche istante (direi 1,5 secondi) di stallo, in cui il motore gira ma non avviene alcun movimento.
rispondo anche alle domande sotto, magari ti aiutano ad aiutarmi :razz:
Ciao @etruscastro , grazie mille anche a te per l'interessamento. provo a risponderti a tutto.
premetto: ieri sera volevo provare la funzione "anti-backlash" ma da casa mia era talmente nuvoloso che anche le nuvole erano oscurate! :D
comunque:
1-2. osservo con LCM114 celestron (non ho ancora capito se odio la barlow integrata o no) su montatura monobraccio alt-az nexstar+ con cavalletto in alluminio in dotazione
3-4. per quanto le mie capacità permettano, direi che tendo a bilanciarlo in modo corretto. serro l' OTA ponendolo al centro del carrello e metto in bolla (precisa il più possibile) solo dopo aver montato tutto. oculari appoggiati al vassoio compresi.
5-6. questo "difetto" è comparso recentemente, cosa che inizialmente non c'era. anch io ho escluso un problema di motore proprio per il fatto che il go-to è abbastanza preciso.forse un piccolo gioco dovuto all'utilizzo intensivo del palmare durante le operazioni di ricerca e centraggio provoca questo difetto. non saprei. la cosa strana, è che il problema si presenta solo su Alt e non su azimut.
tra l'altro, una volta serrato l'ota al supporto (senza accendere il sistema), il telescopio ha un piccolo gioco di beccheggio su/giù con uno scostamento di qualche millimetro. suppongo che il problema sia lì, ma non saprei a cosa sia dovuto ne tantomeno, ahimè, come risolverlo. (non saprei nemmeno se ha ingranaggi o cinghie per il movimento. o entrambe, boh!)
7- si, infatti. ho visto sulle istruzioni come regolarlo. appena proverò saprò essere più preciso. tra l'altro, non so' nemmeno come funzioni il backlash. vedrò e ti saprò dire se ti fa' piacere.
8- alimentazione sempre usata con la "rete di casa" che non ha mai subito sbalzi di tensione. a tal proposito, pensavo di costruirmi tra le altre cose anche un alimentatore portatile "special homemade super tool" :cool: (ne parleremo più avanti)
9- il problema è ovunque! se fosse stato allo zenit mi sarei preoccupato meno in quanto zona critica (non accetta stelle allo zenit durante lo skyalign, per capirsi. segno evidente che è una zona limite sia per l'osservazione che per i movimenti)
Infine, per venire alla tua osservazione: come posso migliorare il blanciamento? viste anche le mie risposte, ovviamente.
ultima cosa, anche se aprirò un thread dedicato: avrò bisogno del tuo/vostro aiuto nel prossimo futuro. ho combinato un po' di disastri collimando il mio newton ma ho in parte risolto grazie agli amici dell'associazione Antares di Legnano. da questa vicenda ho preso la decisione che userò questo telescopio come "strumento di apprendimento" e che lo "maltrattero"(non è vero!) per capire meglio come funziona questo mondo. appena possibile ho deciso che smonterò lo specchio primario (magari anche il secondo) per pulizia e manutenzione per cercare di riposizionarlo nelle condizioni di fabbrica (che illuso, eh!) comunque, a tempo debito vi re-interpellerò.
per ora, cerco di risolvere il problema dell'oggetto.
in attesa dei vostri commenti
grazie, grazie, grazie
ciaoooooo
JdB
Grazie JdB per il suggerimento: ho controllato subito :D
mi sembrano ok
mah...
