occhio che lo "spunto" delle ricaricabili non è lo stesso delle batterie "classiche" ma più basso, e basta un leggero calo della carica che saltano tutti i conti fatti...
io sconsiglio sempre le ricaricabili!
Mi son fidato di chi già lo usa senza problemi
Casomai lo restituisco
L'alimentazione richiesta dalle montature è generalmente compresa in un intervallo il cui livello minimo non è superiore ai 10V, spesso inferiore.
è lo spunto del movimento dei motori che incide!
Non in modo significativo, però le stilo ricaricabili sono da evitare con quelle montature la cui tensione minima è di 10V, mentre altre richiedono tensioni minime fino a 7V.
L'assorbimento massimo dichiarato è di 750-1000mAh, quello di esercizio può scendere fino a 500mAh.
Sono montature leggere che muovono masse modeste.
Confermo che uso il mini UPS senza problemi su AS-GT / CG5 equatoriale. Regge una serata di osservazione scendendo di una o due tacche al massimo su quattro. Etru ha ragione sullo spunto in generale, la corrente di picco è bassa per le LiIon ed alta per le Pb.
Ciao!
Angelo tu hai questa batteria LiIon, più o meno simile al MiniUPS Shanqiu ... come va?
https://www.astronomia.com/forum/sho...l=1#post312936
Ciao!
Non la uso spesso, ma l'autonomia è più che sufficiente.
Essendo un UPS ha uno spunto adeguato, perché si trova a dover sopportare carichi improvvisi di un paio di Ampere, se non di più.
Allora potrebbe essere il circuito UPS a garantire lo spunto necessario che forse le batterie da sole non hanno... @Zoroastro , la tua montatura è paragonabile ad un' eq5 goto come assorbimento?
Lorenzo non conosco la eq5 ma l'assorbimento dipende sì dai motori e dalla massa delle parti mobili della montatura ma anche da coppie esterne e attriti interni: stato della lubrificazione, peso della strumentazione e suo bilanciamento. Considera che l'AS-GT la uso solo con un C200/1000 che credo pesi 6.5 kg, quindi 7.5-8 kg con accessori e oculare, e che l'ho pulita registrata e lubrificata accuratamente.
Quindi a occhio tutte le montature della classe della CG5, ben lubrificate e registrate e con carichi di 7-8 kg dovrebbero avere suppergiù lo stesso assorbimento, 50mA più o meno.
Ciò detto credo che il mio mini-UPS Shanqiu sul forum la usino in diversi, a quanto ricordo.
Ciao!
