Re: Primo telescopio - 800 €
Il sistema go-to si mangia la maggior parte del budget e non impari a muoverti "con le tue gambe" tra gli astri (che poi sembra difficile ma è un po' come cercare l'isola che non c'è, "seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino").
Fossi in te rinuncierei al go-to, al massimo prenderei una motorizzazione di inseguimento, è comoda in visuale e se in futuro vuoi anche scattare qualche foto...
Penso ai piani senza ascensore ma con qualcosa devi sempre salire e scendere.. il budget sta bene ma con strumenti manuali, con goto devi ridurre le possibilità di ottenere un buon diametro di apertura, comunque sia, quello che può garantirtelo è il modello Dobson, altrimenti su montatura equatoriale il Newton 150/750 che non pesa poco l'insieme e su equatoriale è un po' complesso da usare. Un Maksutov 150 EQ è fuori budget...
Questa è la mia migliore soluzione..
https://www.astroshop.eu/telescopes/...b_bar_1_select
Più questo
https://www.astroshop.it/goto-kit/om...system/p,55768
Oppure così più contenuto e il classico Skywatcher 127 SLT AZ GOTO
https://www.teleskop-express.it/tele...celestron.html
.. Di contro io posso dirti che la mancanza del goto si mangia la maggior parte del tempo che passi a osservare se ti piace fare deep, almeno all'inizio. Col tempo diventi bravo e senti meno il problema, magari ti diverti anche a cercare gli oggetti.
Dipende quindi da quanto spesso riuscirai a osservare e per quanto tempo
Esattamente esatto...:weeabooface:
frignanoit
Dovessi spendere meno di 800€ io non guarderei al peso e alla comodità. Forse preferirei sempre un buon 150/750 su equatoriale
https://www.astroshop.eu/telescopes/...xlt-150/p,7881
(non voglio precludermi la possibilità di scattare qualche foto)
oppure in visuale punterei tutto sul dobson dal diametro più grande che trovo.
Ma Gianpaolo cerca soprattutto un compromesso tra comodità e diametro e credo che il mak suggerito da frignanoit sia la migliore opzione. Peccato che le nebulose saranno un po' troppo scurette sul mak...
Quel 150f5 è uguale al mio, montato non è un peso piuma, sono 6kg il tubo e 9kg la montatura, non pesa meno il Dobson ma se devo fare un trasloco con le scale per portarmi dietro il telescopio tra i due traslocherei il Dobson, sono sempre 200mm a fronte di 150, c'è anche con l'accessorio che ho linkato un minimo di puntamento assistito. Il SC o Mak GoTo è un compromesso, giusto per avere un trasporto più comodo e il GoTo ricercato con un diametro accettabile, non è certo il migliore, ma poco altro si può..
Eh in effetti quell'accessorio è una figata, ho visto il video di come si monta e come funziona, addirittura si connette anche a Sky Safari che io già uso regolarmente. In pratica con quello non avrei un vero go-to ma mi permette comunque di cercare facilmente qualunque oggetto, e anche se mi distraggo 5 minuti posso sempre ritrovarlo in pochi secondi... insomma mi divertirei da matti, prenderei un Dobson anche solo per poter usare quel giochino!
nahhh :sneaky:
sinceramente credo che non userò mai un go-to
già soffro ad abbandonare le equatoriali manuali :D
