Le pene del noviziato: Montature.
Acquistata la mia prima montatura, usata. Il telescopio arriverà settimana prossima. Una Vixen SP, con un cavalletto esageratamente piccolo. Forse adatto ai Newton, io ho preso un rifrattore 102 f11… cosa ne pensate? Di certo devo osservare seduto su una seggiola.
Chi sapeva che la Vixen aveva due modelli per questa montatura.
Re: Le pene del noviziato: Montature.
Per aggiungere stabilità, a circa metà altezza del pezzo superiore di ogni gamba metterei delle fascette; per rendere più solidali le due fiancate di ogni gamba e per fare in modo che aderiscano sempre al bastone scorrevole centrale, che terrei più rientrato, cercando un giusto compromesso tra altezza del treppiede e stabilità.
Ciao, il treppiede in foto è il modello AL-90 da 90cm di altezza?
Se sì, il rifrattore 102 f/11 è abbastanza lungo e temo che in alcune posizioni, con il focheggiatore esteso, l’oculare porrebbe arrivare davvero vicino a terra... da sgabello più che seggiola.
Nel pacco non c’è l’estensione indicata nel manuale?
Si quello, nessuna estensione. Una cosa così? https://www.tecnosky.eu/index.php/pr...-tecnosky.html
Potrei invece utilizzare un Manfrotto 074 che ho già… esisterà un adattatore per fissare la testa alla piastra del Manfrotto. Nella foto è esteso a massimo:
Allegato 45736
sposto in -Telescopi e montature-
Forse è meglio se prendi un treppiede classico di alluminio, cioè come il tipo 150 - penso si trovino facilmente o metti un cerco su Astrosell. Altrimenti devi adattare la testa di attacco.
Direi intanto aspetta il telescopio e vedi che effetto fa sul treppiede Vixen che hai. Poi puoi valutare le alternative.
Se dovrai sostituire il teppiedi, tieni presente che quelli di allumino sono leggeri ma non offrono il massimo della stabilità. Il tuo rifrattore non dovrebbe essere particolarmente pesante, ma la lunghezza accentua le vibrazioni. Uno d’acciaio o legno potrebbe essere preferibile da questo punto di vista.
Che effetto dovrebbe fare il tele sul mini treppiede? Deve coricarsi per guardare nel diagonale.
Per avere un treppiede più stabile di quelli soliti in alluminio bisogna spendere parecchio, non è affatto scontato che un treppiedino con gambe in acciaio sia più stabile, perchè quelli classici, anche se sono leggeri, hanno una conformazione che li fa più rigidi.
Avere il diagonale troppo vicino a terra non è il massimo della comodità, soprattutto con inseguimento manuale quando bisogna tenere la mano sul pomello della AR. Anche l’uso del red dot (che generalmente e’fissato sul focheggiatore) può diventare problematico, soprattutto quando si punta verso lo zenith.
Dipende anche dall’altezza dell’utilizzatore, direi.
Comunque, come dicevo, basta provare come funziona il tutto con il telescopio in arrivo. Niente panico :)
Attendo l’arrivo del telescopio ;)
