Salve a tutti, mi sto avvicinando al mondo dell'astronomia e stavo pensando di acquistare questo telescopio come mio primo telescopio. Che ve ne pare? può essere una buona soluzione?
Se non hai intenti di fare buona astrofotografia, per iniziare ad osservare può andar bene, tenendo conto delle difficoltà d'uso di un tubo newton su equatoriale. Meglio aggiornare il cercatore con uno ottico, e poi non si capisce se abbia uno oppure nessun oculare a corredo.
Se non l'hai fatto, è norma presentarsi nell'apposita sezione:
https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
Andrea,
La risposta alla tua domanda dipende da fattori che non conosciamo. Esiste un questionario apposito in evodenza per capire meglio che capacità/aspirazioni/possibilità hai.
Alla fine è questione di personalità, e se vuoi ti riduco il questionario a due domande:
a. Sei un tipo che ama le lettere e le discipline umanistiche, e non sa squadrare un foglio o la differenza tra un passo metrico e un whitworth, che se perde il rubinetto chiama l'idraulico?
b. Sei un tipo che ama le discipline scientifiche, uno smanettone della tecnica che ama capire come funzionano le cose, da piccolo col Meccano costruiva direttamente la gru senza passare dalla carriola e da grande aggiusta la lavatrice da solo?
Nel caso A evita equatoriali e Newton e vai di rifrattore su altazimutale.
Nel caso B evita altazimutale e vai su equatoriale e newtoniani o Dobson.
Ciao!!!
Per adesso non ho intenzione di dedicarmi all'astrofotografia, magari quello più avanti. Che intendi per difficoltà d'uso di un tubo newton?
Credo abbia un solo oculare: Super Plössl 26mm 1,25"
Che cercatore mi consigli, possibilmente rimanendo in cifre contenute?
In pratica a causa del movimento d'insegnamento che fa' una montatura equatoriale, il tubo montato sopra ha una certa rotazione e di conseguenza, con un newton, l'oculare può venire a trovarsi in posizioni assurde.Citazione:
Comunque prova a compilare il questionario, in modo da poterti essere meglio d'aiuto:
https://www.astronomia.com/forum/sho...rimo-strumento
Però potevi mettere anche le domande, mica ce lo ricordiamo a memoria il questionario...
Se copi le risposte invece della sola scelta (a,b,c...) rendi più facile aiutarti
Io mi ricordo tutto, eccoti la risposta:
1. Kz
2. &¥
3.√2
4. Posizionarsi π/2
Spero sia chiaro, ciao!
