Re: macchia centrale sulle fotografie a collimazione ok
Dunque, il secondario a panza sembra centrato sufficientemente, e comunque una lieve deviazione non sarebbe sufficiente da quel che vedo a provocare il problema.
Mi lascia però più che perplesso il focheggiatore... Sembra di alluminio nudo anche all'interno... Me lo confermi?
P.s.
Per nudo ovviamente intendo non annerito
alextar
Si confermo, sembra un tubo grezzo tagliato ed inserito li, poi notavo che spesso tutti hanno il tubo di colore scuro e non lucido, questo è di alluminio nemmeno smussato
Non riesco a notare anomalie negli elementi. Come dice alexstar il fok è un po' strano ma sinceramente non so dire se questo può provocare la macchia centrale. Dovresti provare a ricoprire provvisoriamente l'interno con un cartoncino nero arrotolato.
Però quel primario li, c'è qualcosa che non mi quadra. Boh, studierò un po'.
Per curiosità, riesci a misurare la distanza tra primario e secondario e quanto sporge il focheggiatore dal tubo quando sei a fuoco? ( In realtà c'è una misurazione più precisa da fare ma per il momento va bene anche così.
A me sembra tutto a posto, draw tube in alluminio grezzo compreso...
Si ma non sporge troppo all'interno verso il secondario? Lo noti anche di giorno questa macchia data dal secondario, e al crepuscolo su soggetti terrestri?
Allegati: 4
medved
Faccio dei test e saprò dire
10mm
Allegato 27000
15mm
Allegato 27001
20mm
Allegato 27002
30mm
Allegato 27003
Devo dire che questa macchia è evidente sia lo specchio secondario sopratutto nel 25/30mm pero durante la notte si manifesta come un ombra scura non tonda ma discontinua, puo essere effetto dell'intensità della luce stessa?
@DavideGallotti, per rispondere non cliccare sul pulsante "rispondi citando", se il tuo segue immediatamente quello precedente, ma vai in fondo alla pagina e clicca sul pulsante azzurro in basso a sinistra "Rispondi alla discussione". Infatti il regolamento recita:
3.10. Evitare di quotare inutilmente l'intero messaggio. Non è corretto riproporre agli utenti la lettura di ciò che hanno appena letto. Quando necessario per post di pagine precedenti, limitarsi a quotare la parte (o le parti) a cui ci si sta riferendo.
In visuale il fenomeno dovrebbe essere proporzionale in modo inverso alla dilatazione pupillare. In foto non saprei.
Dici @Angeloma ?
Non pensi che l'interno del fok non annerito possa creare riflessi ed aloni magari amplificando difetti localizzati altrove :confused:
