Forse non tutti sanno che....(Filtri da 2")
Certamente io, fino ad oggi, non ci avevo pensato ! :sad:
Cominciando ad avere ormai un dignitoso corredo di oculari, sia da 1,25" che da 2", ho realizzato che la questione filtro 1,25"/filtro 2" non è da porsi se, come nel mio focheggiatore, l'adattatore 2"/1,25" (che permette l'uso di entrambi i tipi di oculari) è filettato alla base (lato opposto a quello in cui si infila l'oculare).
Un unico filtro da 2" potrà essere quindi usato, avvitato normalmente all'oculare da 2" ma lo stesso filtro potrà essere usato anche con gli oculari da 1,25" avvitandolo sotto l'adattatore !
Spero che info possa essere utile a quei 3 o 4 sbadati che non ci avevano fatto caso....
p.s. controllare comunque, che qualche oculare 1,25" particolarmente lungo, non vada a impattare sul filtro !!
Re: Forse non tutti sanno che....(Filtri da 2")
Avvitandolo sotto l'adattatore avrai anche il grande vantaggio di poter osservare lo stesso oggetto a ingrandimenti diversi, cambiando solo l'oculare ma senza dover avvitare/svitare il filtro a ogni cambio.
L'unico problema nei filtri da 2" è il loro non trascurabile costo :sad:
A proposito, @PHIL53, hai preso in considerazione la possibilità di montare una slitta portafiltri sul tuo Sumerian?
La slitta, no, non l'avevo considerata....;)
Sarebbe certamente molto comoda, ma non posso continuare ad aggiungere peso a prua (ci sono già il Telrad e il cercatore ottico 8x50) adesso anche qualche oculare da 2"...
Mi rendo conto che la mia domanda fatta a 2 "Dobsoniani" non è molto pertinente (chi ha un Dobson non utilizza diagonali….) ma approfitto dell'argomento visto che anche il sottoscritto ha lo stesso problema.
Anch'io ho alcuni oculari da 1,25" ed uno da 2" tutti utilizzati con una diagonale da 2" (con eventuale riduttore) e dovendo prendere un filtro (forse 2 filtri..), mi chiedo se sia ortodosso avvitarlo alla diagonale dove c'è predisposta la filettatura da 52mm (sul lato focheggiatore, quindi molto lontano dal piano focale e dall'oculare) oppure questa soluzione (comoda perché utilizzerei un solo diametro dei filtri) possa introdurre problemi ottici.
Ricordo che in un vecchio post forse cherubino@ accennava a qualcosa del genere ma francamente non ricordo.
Se continui ad appesantire la prua, ti toccherà legare una mongolfiera per tenerla sollevata...:D
Appesantendo la cella del primario, otterresti dei benefici? Sempreché ce ne sia il modo.
Uso già un peso da palestra da 500 g. fissato con due staffe di alluminio alla base dei truss (vicino al primario, lato opposto a focheggiatore) e mi sembra che "appesantisca" un poco anche il movimento azimutale...i palloncini colorati a prua potrebbero servire anche da segnavento ! :biggrin:
Fazio
I filtri interferenziali sono progettati per lavorare con il fascio di luce incidente che sottenda un angolo con la normale non superiore a un certo limite (diverso tra le varie marche e modelli).
Se la luce arriva al filtro con un'incidenza superiore, cambia la risposta del filtro: l'effetto è quello di traslare in frequenza la banda passante.
Bisognerebbe sapere quant'è il percorso ottico nella diagonale, sottrarlo alla lunghezza focale del telescopio e andare a vedere a quella distanza quanta parte del fascio di luce ha un'inclinazione superiore al limite di progetto del filtro.
Così a buon senso, direi che il problema potrebbe essere maggiore sui telescopi a corto rapporto focale, però qui mi fermo, non vorrei aggiungere troppe castronerie;)
Edit: ho trovato questi link molto interessanti sull'argomento:
http://www.astrosurf.com/buil/filters/curves.htm
http://www.reinervogel.net/index_e.html (terzo item in alto a sinistra)
Colgo l'occasione per porre una domanda: i filtri hanno un verso? Nel senso che hanno una faccia lato telescopio e una lato oculare/sensore. O sono simmetrici?
Quelli "colorati" non credo proprio, ma quelli interferenziali? Ho il sospetto che sia più o meno indifferente da che lato metto gli strati di dielettrico, posto che i trattamenti AR siano uguali sulle due superfici.
@davider, la tua domanda è più che lecita, anche se poi, per un filtro montato nella sua cella, il verso sull'oculare è obbligato: il filtro ha solo da una parte una filettatura maschio, che andrà ad impegnarsi nella filettatura femmina dell'oculare.
Gitt
Sono i filtri non montati il problema, infatti... In particolare se di n-esima mano o lasciati anni nei cassetti, tanto che si è persa memoria addirittura del produttore.
Mi è successo al lavoro, con un filtro IR pass. Dovevano provare a montarlo in una camera (storia lunga), aveva un lato a specchio e uno nero, e mi han chiesto quale era il verso giusto. Sono rimasto li come un pesce lesso. Ho optato per la soluzione specchio lato ottica. Fatto delle prove, non dava i risultati sperati, lo han girato, idem. [emoji6]
