Re: Messa a fuoco Asi224mc
occhio che i tetti rilasciano una buona dose di calore durante la notte, questo inficia molto sul seeing locale, quello che a 150x in visuale può non essere un grosso problema in fase di ripresa diventa drammatica.
comunque segui tutti i passi, dal controllo della collimazione a fare dei test in diurna, cura il punto di fuoco e scegli bene da dove riprendere...
Enri
Per quanto riguarda la collimazione che test dovrei fare? Sono proprio 0. Ma il telescopio è nuovo e usato 3 volte
https://www.astronomia.com/forum/sho...20Collimazione
Considera che in ripresa riprendi ad alti ingrandimenti, molto superiori a quanto vedi con un 12mm, quindi collimazione e messa a fuoco impattano di più.
Seconda cosa la ripresa può non sembrare perfetta, guardando i frames singoli, ma poi stacking e post processing migliorano il risultato
Per aiutarti nella messa a fuoco attacca una molletta da bucato al pomello così aumenta la leva e la corsa della mano, rispetto all’impatto sul fuoco
Grazie davvero a tutti per l'aiuto. Proprio in questo momento sto osservando in terrestre e la messa a fuoco con l'oculare in dotazione da 25mm o con l'oculare celestron x-cel da 12 mm è perfetta. Suppongo che la collimazione vada bene (il telescopio infatti è nuovo). Provo a inserire la asi224mc e cerco di provare. Grazie
Ho un dubbio: se osservi in visuale con il diagonale e poi metti la cam al posto del diagonale sul visual back potrebbe essere un problema di backfocus. Per il C5 il backfocus è 5" ossia 127mm. I 127mm vanno misurati tra la flangia filettata sulla culatta e il sensore della fotocamera.
Ciao!
Grazie Zoroastro ma ti prego di spiegarmi meglio...🥺
Un sct dovrebbe avere parecchio back focus, visto che muove lo specchio primario, non penso sia quello il problema
Oltre a provare a mettere a fuoco oggetti lontani con gli oculari, hai provato anche con la camera ?
In effetti la cosa migliore è accertarsi di poter vedere di giorno su schermo, tramite la camera, un soggetto lontano, a quel punto lasci tutto così e punti la luna in serata e dovrai fare solo qualche aggiustamento fine del fuoco prima di riprendere.
In ogni caso non ti spaventare se l'immagine "balla" o appare poco definita durante la ripresa: è del tutto normale tranne casi di seeing benedetto dove tutto è fermo, ma sfortunatamente non capita spesso.
Enri
Guarda non so se il problema è quello, magari invia una foto del tuo setup così gli esperti capiscono meglio. La foto con la 120 l'hai fatta nella stessa configurazione della 224?
In generale sul backfocus: questo diagramma è per EdgeHD ma il principio è lo stesso: il sensore deve essre sul piano focale del telescopio, che nel tuo caso è a 127 mm dalla flangia dove avviti la ghiera del visual back. La distanza si calcola sommando tutti gli elementi che vanno dalla flangia al sensore della cam.
Ciao!
Allegato 43658
Allora ricapitolando: io fatto stamattina riprese terrestri e tutto è perfetto. Dopodiché ho inserito la webcam direttamente nell'ottica come ieri sera per la luna ma l'immagine è totalmente sfocata. Ho tolto la asi224 e inserito la lente fisheye per fare delle prove e inquadrando la stanza in cui mi trovo l'immagine è sempre molto sfocata. Allego immagine in diretta.Allegato 43659
