EQ5 - il movimento non funziona a basse velocità
Ciao a Tutti,
vi chiedo gentilmente un piccolo aiuto tecnico, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema.
I movimenti della mia montatura Skywatcher EQ5 con GoTo sono bloccati a basse velocità di puntamento. In un range da 1 a 9, i movimenti sia AR che DEC, funzionano solo se il "rate" è superiore a 6.
Quale può essere la causa e come risolverlo?
Ho pensato ad un problema legato alla lubrificazione della montatura, visto che la uso circa un paio di volte solo in estate e forse si è indurito il meccanismo.
Grazie.
Ciao
Gaetano
Re: EQ5 - il movimento non funziona a basse velocità
Speriamo che @condorito9 legga ed intervenga, [emoji4]
Inviato dal mio colapasta digitale
sei sicuro che proprio non si muovono??
perché sotto il 6 son proprio lenti e non fanno nessun rumore...
Si sicuro, aggiungo che quando il telescopio (200/1000) è montato il tentativo di movimento produce dei rumori tipo scatti, come se fosse sovraccarico. Quando punta un oggetto il rumore si sente solo a fine sync, quando la velocità di puntamento è bassa. Infatti il puntamento con GoTo non è più efficace come al solito.
Il rumore assomiglia a quello del tappo di una bottiglia che, in fase di avvitamento, arriva a fine corsa e poi fa uno scatto ricominciando l'avvitamento.
mi era capitato una cosa simile con la eq6, detto in parole povere, i denti si erano allontanati dall'albero centrale, forse perche c'era un gioco o altro.
ho dovuto poi sostituire un ingranaggio perche lavorando male nel tempo si era rovinato.
osservando in quel momento dal telescopio vedevo che questo tremava, cioè, l'immagine che vedevo tramava perché le punte dell'ingranaggio non riuscivano a toccare l'albero ed eseguire un movimento continuo.
Controlla l'accoppiamento motori-corona dentata
Io ho la montatura EQ6 Pro e a parte alcuni problemini con i motori, un rumore tipo TRRRRRRR quando nel girare verso ovest si blocca il movimento, un altro difetto che ho notato, e che associo forse erroneamente alla pulsantiera (falso contatto?), è che premendo le freccette destra/sinistra i motori non si muovono subito ma rilasciando e ripremendo i tasti il telescopio inizia a muoversi.
Ieri sera ho voluto passare un po' di tempo a vedere Giove e Saturno, ho alimentato la montatura e ho proceduto senza allineamento. Quindi ho impostato Rate 5 e il telescopio non si è mosso per niente a seguito delle numerose pressione sulle freccette destra/sinistra, quindi ricordandomi di questa discussione ho provato tutte le velocità scoprendo che il telescopio si muoveva solo dalla velocità 7 alla 9. Nelle velocità in cui la montatura non effettuava alcun movimento però si sentiva il rumore dei motori. Quindi ho usato la montatura a velocità 9 per un bel po' di tempo per centrare i pianeti nell'oculare. Poi ho voluto riprovare a muovere il telescopio a velocità 5 e questa volta è filato tutto liscio! ho provato le altre velocità e anche in questo caso è andato tutto bene. A questo punto sono curioso di sapere anche io che accade in questo caso ai motori.
Cigno
i tempi di "reazione" di risposta dei motori è una funzione che puoi regolare dal menù della pulsantiera
gpizz
...Ho pensato ad un problema legato alla lubrificazione della montatura..
etruscastro
Secondo me ci siamo: sotto il 6 se cambia il rumore/velocità così tanto mi viene da pensare che venga cambiato il microstepping dei motori (sono passo passo giusto?), probabilmente passa da 1/16 a 1/32 (see non erro la massima risoluzione). Questo comporta un abbondante calo della coppia disponibile, il motore non ce la fa.
Ciò giustifica anche il comportamento spiegato da @Cigno , dopo aver usato per un po' la montatura quel minimo di rotolamento e riscaldamento ha contribuito a ridurre la forza di stacco necessaria.
Io proverei a smontarla e lubrificarla a dovere con qualcosa di un po' più fludio del grasso-colla synta, specie se ha vari anni.
I motori stepping lavorano ad impulsi a piena potenza, anche a me pare che sotto il 6 non si muovano, evidentemente la velocità diventa proprio bassa. Sono i motori tipo Celestron che lavorano in corrente e potrebbero dare quel problema.. almeno finchè non si bruciano. :biggrin:
Piuttosto verifica l'alimentatore che dia la giusta potenza e che il telescopio sia ben bilanciato.
