Re: SkyWatcher Telescopio Dobson Skyliner 10″ 250/1200 Synscan
Ormai ci manca solo di capire l'errore, sono importanti i dati che inserisci per la localizzazione, il daylyght (siamo in ora legale) poi cerca di essere preciso con il livellamento, oltre alla base devi avere a livello anche il tubo per ottenere 0°ALT, magari scaricati un app "livella" e sfrutta i sensori dello Smartphone se sono buoni..
Latitudine longitudine ora legale data orario tutto preciso con app android synscan livella ok poi accanto al tubo c'è una scala di gradi che mi consente di mettere il tubo in orizzontale su 0 e naturalmente posso livellarlo con lo smartphone
Se il discorso del polo celeste e non quello magnetico è corretto, non ci sono altre alternative, deve puntare!
Prima cosa volevo ringranziarvi per i consigli purtroppo solo adesso ho potuto rispondere per vari piccoli problemi personali, finalmente l'allineamento ha funzionato diciamo al 90 per cento nel senso che ad allineamento eseguito quando cerco un pianeta o una stella con la pulsantiera la trova ma non la centra perfettamente nell'oculare penso sia solo una questione di precisione ma le indicazioni fornite sono state essenziali. A giorni ripeterò l'allineamento del cercatore e poi di nuovo l'allineamneto a due stelle del telescopio per ottenere un allineamento che si avvicini quanto più possibile alla perfezione.
Un consiglio per il cercatore, per allinearlo in modo preciso lo devi fare a diversi ingrandimenti aumentando di volta in volta, esempio arrivare ad allinearlo a 200x, poi in fase di ricerca usi ingrandimenti bassi, tipo 45x, vedrai che gli oggetti al puntamento saranno sempre nell'oculare...
Attualmente dispongo di due oculari un 10 mm con cui raggiungo 120 ingrandimento (1200:10) e un 25 mm con cui raggiungo 48 ingrandimento (1200:25) a breve dovrò dotarmi credo di un oculare tra 4 e 6 mm o sbaglio
Sarebbe preferibile stare appena sotto a 200x, hai un diametro importante e il cattivo seeing quando c'è si fa sentire più aumentano gli ingrandimenti, io opterei per 6,7mm di Esplore Scientific, valido oculare e stai sotto a 200x, un 4mm è veramente troppo, se vorrai dopo superare i 200x per provarci al massimo un 5mm..
