Grazie mille!
Secondo voi ha senso provare a smontare lo specchio primario per pulirlo o potrei provare semplicemente con un po di aria compressa?
Grazie mille!
Non risolvi niente, o quasi, così...
Potresti anche peggiorare, se il compressore "spara" residui e impurità.
Che ne pensate di un pennellino di quelli che si usano per togliere la polvere degli oculari (tipo lenspen)? può danneggiare lo specchio?
Anche il mio ora avrebbe bisogno solo di una spolveratina leggera...
Allegato 44792Allegato 44793
Direi che la collimazione va abbastanza bene
Quindi per la pulizia utilizzo un pennellino morbido? per lo specchio principale provo ad arrivarci
Invece per gli oculari ho letto che posso utilizzare un prodotto per pulire gli occhiale, dei bastoncini per le orecchie e un fazzoletto di carta
Qualunque pulizia tu voglia fare sullo specchio primario, falla dopo aver estratto la culla (=il blocco in fondo al tubo su cui è montato lo specchio): è un'operazione facilissima, se non ti senti sicuro fatelo in due, uno svita le viti laterali di montaggio al tubo, mentre l'altro regge il peso della culla per evitare che accidentalmente cada a terra o che lo specchio si graffi durante l'operazione di estrazione dal tubo.
Per gli oculari: ma lo hai letto il documento sulla pulizia che avevo postato? Lì ci sono degli ottimi consigli anche per la pulizia degli oculari.
(In quel documento si consiglia anche di agire con aria compressa sullo specchio... ecco forse è l'unica cosa che magari non terrei in considerazione).
Ti consiglio caldamente anche di leggere tutto il vademecum, non sono cose "pallose", sono l'ABC essenziale per ogni astrofilo per effettuare osservazioni in modo soddisfacente e conoscere e sfruttare al meglio lo strumento che si sta utilizzando.
sisi infatti per l'oculare seguivo quello che mi hai inviato te
Pero per lo specchio primario penso che per ora non farò nulla, la collimzione mi sembra a posto e vorrei evitare di fare casino
Sto leggendo piano piano il vademecum
Tuttavia penso di dover compare altri contrappesi, quello originale non basta a bilanciare...
Per il contrappeso non ti saprei dire, è strano che quelli di corredo non bastino, di solito vanno solo regolati spostandoli lungo l'asta, ma se è già messo all'estremità dell'asta e non bilancia bene allora ne va preso un'altro.
Per la pulizia degli oculari, in genere meno prodotti chimici usi e meglio è, e meno strofini e meglio è. Esegui la pulizia solo se noti macchie di liquido lacrimale (se qualcuno appiccica l'occhio alla lente), accidentale contatto con la pelle (impronte digitali mentre lo prendi o lo riponi), sudore (nelle serate molto calde può colare inavvertitamente dalla fronte), micro-goccioline di saliva (se qualcuno ci parla sopra anche se non è un microfono...).
Nei casi sia solo polvere basta una veloce e leggera passata con il pennellino a setole morbide (ad es. lenspen) oppure una sempre leggera soffiata con una pompetta (ma è molto più pratica la lenspen, se le setole sono pulite).
Grazie
Invece per quanto riguarda la collimazione come ti sembra?
Metto anche una foto fatta ieri sera con il telefono e il 10mmAllegato 44809
Per lo specchio lascerei perdere pennelli e getti d'aria; basta l'intrusione di un granellino e la rigata è garantita. Acqua corrente, qualche goccia di svelto ed una passata con i polpastrelli, dopo aver lavato per bene le mani con sapone neutro, poi una bella risciacquata con acqua distillata. Questo se è proprio lurido, perché un po' di polvere non fa danno.Citazione:
Dalle foto che hai messo qualche post più su, sembrerebbe ok. Da una foto della Luna è difficile stabilire la bontà della collimazione, di solito la prova del nove è lo star test, ma direi che con lo strumento attuale non serve che ti spingi a tanto
