Re: Ci vuole coraggio, ma la pubblico...
Detto crudelmente.... la foto è un disastro, e il 114 non è un diametrino ma un diametro medio. Se M42 fosse così avrei già abbandonato l'astronomia.
Devi lavorarci su e metterci pazienza, lascia perdere i dark e ammenicoli vari, non è tempo ne setup. Fai pratica di ripresa, esposizione, fuoco.
Aspettiamo la prossima.
https://www.astronomia.com/forum/images/icons/icon7.png
Ragazzi... SAMSUNG A51... è un telefonino... ottima camera tra l'altro.
Si puo' fare di meglio, vero, ma... è un lavoro che ha la sua dignità.
Paolo
Anche io non la trovo affatto male per essere fatta con un telefono, e poi chi si fa da solo coraggio nel fare qualcosa merita sempre un incoraggiamento....
Quando sarà a livello di cherubino farà ottime foto anche con il cellulare.... ma deve mangiarne di polenta..... (come dicevano i vecchi)
Ma il mio E' un incoraggiamento, se lo lodiamo adesso non migliora più. :biggrin:
Non ci resta che fare gruppo e condividere idee ed esperienze! Dal mio...posso suggerirti di motorizzare la montatura? Altrimenti non potrai mai fare lunghe pose.... A proposito, nella scheda non dici che EQ hai[emoji848]
Inviato dal mio H8166 utilizzando Tapatalk
Accetto di buon grado ogni tipo di suggerimento e incoraggiamento critico. ;)
Aspetto ansioso di avere un po di cielo sereno per fare altre riprese. D'altro canto la migliore scuola è la pratica.
Circa la montatura è una CG-2 secondo le specifiche tecniche dell'astromaster 114. In alcuni punti la rotazione dell'asse AR incontra maggiore resistenza (vite senza fine lubrificata). Non saprei se motorizzarla possa essere efficace ai fini fotografici con questo tipo di montatura, al netto di quanto possa essere preciso l'allineamento polare.
Cieli sereni.
Mi ricordi la mia EQ2 anch'essa con asse AR "disassato" che non scorreva uniformemente: con la motorizzazione arrivavo a fare pose "ferme" di 10 secondi con una focale di 400mm.
Considerando che tu hai una focale di 1000mm aspettati qualcosa come 5 secondi ... valuta tu se ne vale la pena.
Prima o poi sarà inevitabile cambiare tutto se vuoi proseguire sulla strada della fotografia deep.
Vanno anche scelti, io penso, soggetti adeguati.
Un esempio: ieri sera vedevo 6 stelle in cielo poi divenute 2.
Condizioni tragicomiche, di peggio c'è solo la pioggia.
Detto questo ho provato a fotografare con il telefonino un samsung A51 come il tuo, il doppio ammasso del Perseo.
Ho usato un rifrattore vixen 120s e un oculare vixen LV 20mm.
Posa singola, senza alcuna elaborazione, postata direttamente dal telefonino da cui scrivo ora.
Allegato 41939
Paolo
Purtroppo le 2 compressioni subite dalla Immagine per i trasferimenti sono impietose ma posso assicurare che la versione originale è davvero buona.
Paolo
Buonasera @cherubino,
così non mi fai dormire la notte:cry:
Ieri ho ripreso le Pleiadi.
Ho selezionato i 13 scatti migliori ed impilate con DSS.
Ho regolato il mio A51 a ISO 1600 e tempo di esposizione a 1/3 di secondo.
Alla fine ho contato 30 stelle :mad:
Ora o devo avere un cielo da incubo (e questo è certo) o non mi spiego come hai ottenuto una immagine così luminosa e ricca di stelle.
E' vero che osservo da un primo piano, è vero che ho due lampioni sopra la testa ma la differenza è enorme... dove sbaglio??? :confused:
Di mio posso dire che:
1) non ho una collimazione perfetta (infatti le stelle sulla destra dell'immagine erano puntiformi quelle a sinistra no) per cui comprerò un cheshire per migliorare la collimazione degli specchi, diversamente non riesco ad ottenere una collimazione migliore
2) ho un campo di ripresa di un solo grado ed una focale lunghissima, tant'è che sto pensando di prendere un 32mm.
3) non so quanto possa influire la qualità degli oculari
4) Quanto ha influito il cattivo seeing? Da casa ad occhio nudo ieri non si vedeva nessun oggetto di M42.
Ora dimmi per favore, che suggerimenti puoi darmi per migliorare le immagini riprese ? Mi rendo conto di lavorare con strumenti meno di un entry level ma credo che mi serva in ogni caso per imparare.
