ngc 7023 iris nebula
buonasera a tutti vi sottopongo l ultimo prodotto sfornato:
sono tre serate di light da 240 secondi più o meno sono circa 8 ore scarse di segnale col solito setup apo 60 mm +qhy 163 c su avx guidato con tubetto da 32 mm con ari 120 colore .
rimango in attesa per c&c che come al solito sono bene accette !
saluti a tutti .
ciao
Re: ngc 7023 iris nebula
mi piace! se posso permettermi... vedo le stelle un po' ciciotte... hai provato a fare una riduzione stellare?
Ciao @Nicobugi permettiti pure anzi pubblico i miei lavori proprio per ricevere consigli e suggerimenti per migliorare! Si ho fatto la riduzione delle stelle ... è purtroppo è un problema che mi portò dietro da molto e non capisco il perché ! Forse la mia camera è afflitta da quel problema delle stelle ciccie [emoji1787]a parte le battute non ho ancora capito la causa delle stelle gonfie che sembrava fossero migliorate un po’ con L uso del filtro d1 ma Aime’ a volte ritornano !
il fuoco lo curi bene? ti rimane per tutta la notte? la guida va bene? scusa le domande :biggrin: può dipendere anche dal seeing eh...
Nicobugi
Allora il fuoco lo faccio con la bathinov ad inizio serata ma con apt lascio il tool focus aid aperto sulla immagine in preview e vedo che il grafico che segue il profilo massimo della stella e molto altalenante ... credo proprio a causa del seeing che nella mia zona e sempre piuttosto nervosetto [emoji2957]e la guida mi pare che vada bene i singoli frame sono sempre a posto non vedo cose strane ...
prova ad aumentare il tempo di esposizione sulla stella guida, tipo 4sec, se lo metti troppo basso cerca sempre di rincorrere il seeing
Grazie mille ci proverò sicuramente!
Ciao Sil. bella la Nebulosa pero' devi assolutamente capire il perche' di quei stelloni...Concordo con quanto gia' detto da Nicobugi, a me sembra tanto fuori fuoco....
Di certo anche la guida influenza la dimensione delle stelle e non solo la forma..Pero' a mio avviso lo noteresti dal grafico di guida perche' sarebbe molto altalenante...
oltre a quanto suggerito riguardo alla guida,puoi anche pubblicare qualche singolo light?
Tipo inizio sessione-meta' sessione-fine sessione?
Anche ripresi in nottate diverse...
Ciao e a presto
Grazie @iaco78 certo questa sera posterò i light dimmi se credi possa servire altro !
Ciao
Io però sono convinto che questo problema dipenda dal gain /offset durata delle esposizioni ,di solito lascio il gain a 120 offset 50 faccio delle esposizioni da 120 sec e vedo che L istogramma è appena un pelo staccato a sinistra quindi mi pare giusto ... sperando che non sia un difetto della camera o del telescopio!
