Consiglio su primo telescopio
Buongiorno a tutti , come dicevo nella mia presentazione posseggo già un telescopio ( Celestron slt) da qualche annetto , però è come averlo acquistato nuovo ogni volta che lo utilizzo , un pò per il poco tempo a disposizione , ma sopratutto per le mie difficoltà che ho incontrato all'inizio e che poi mi hanno condizionato tutte le volte che decidevo di riprenderlo in mano .
Ora però che ho scoperto questo bellissimo forum , fatto di persone che aiutano altre persone in difficoltà (come me) o per dei semplici scambi di idee , vorrei riprovare a ripartire.
Brevemente le mie problematiche sono :
- mal di schiena nell' utilizzo del telescopio , per via di dover rimanere sempre piegato (montatura troppo bassa quella originale Celestron monobraccio) ; (eventualmente valutare un'altra montatura se esiste)
- nella messa a fuoco (nel cambio dei vari oculari) la visuale vibra parecchio e risulta sempre difficoltosa ;
- quando faccio l ' allineamento con le famose 3 stelle tutto funziona benissimo all'inizio , poi però dopo un'ora di utilizzo e cerco altre cose da vedere nella lista , tutto è fuori allineamento .
Diciamo che sostanzialmente questi sono i 3 motivi importanti , e sperando che non siano problemi invalicabili , rimango in attesa di qualche suggerimento.
Grazie a chiunque interverrà
Re: Consiglio su primo telescopio
Cambiare montatura potrebbe migliorare la condizione ma non di molto, potresti modificare il tuo treppiede e allungare le gambe con inevitabile aumento delle vibrazioni per l'aumento dell'inerzia in altezza, queste vibrazioni al cambio dell'oculare purtroppo ci sono per tutte le configurazioni più o meno accentuate, la perdita di allineamento dopo un ora di sessione può essere nella normalità di solito si usa il sistema ci calibrazione dopo la procedura a due o tre stelle e va ricalibrata al meridiano opposto dopo un pò di tempo che si osserva, io sarei a consigliarti di provare qualche soluzione andando con la montatura verso il basso, non estendere tutte le gambe del treppiede e magari stai seduto ad osservare invece di inclinarti...
Sedersi su uno sgabello regolabile no, eh? :whistling:
Non conosco il Software Celestron, però potrebbe esserci l'opzione per tracciare l'oggetto puntato; questo "rinnova" la precisioe del puntamento.
infatti ci sta, diciamo che dovresti stare attento nell'utilizzarlo, a non dargli troppi scossoni o addirittura urtarlo nei moviementi.
quale modello hai di preciso della slt?
Intanto grazie per le risposte.
Il modello è Celestron SLT 127 Nexstar . Il problema del tremolio è quando cerco di mettere a fuoco , che risulta abbastanza difficile.
Per lo sgambello sinceramente non lo avevo mai considerato .
Per facilitare la messa a fuoco, la "classica" molletta da bucato, o qualcosa di analogo, ma più elegante, farà miracoli! :)
il tremolio della messa a fuoco potrebbe essere causato dal seeing o dai troppi ingrandimenti (causati dal seeing), in generale la slt non è una montatura miracolosa ma con sopra il 127mm mak fa il suo sporco lavoro.
cerca di non estendere troppo il tripod e allinea velocemente e bene alle stelle.
leggi questa discussione, potrebbe aiutarti:
https://www.astronomia.com/forum/sho...lcm-slt-se-cpc
Buona l'idea della molletta , sicuramente ci proverò... Poi ho letto un pò di pareri in giro per il forum riguardo al mio stesso tipo di montatura, e diciamo che le sensazioni che ho avuto io sono abbastanza comuni (montatura deboluccia per il peso del telescopio , e materiali di scarsa qualità).
In tutta sincerità stò seriamente pensando di valutare alla sostituzione della montatura , rinunciando per ora al sistema goto (quello originale ) , ma di mettere una montatura più solida innanzitutto e magari un pò più alta e comoda per me. Poi più avanti se le finanze permetteranno applicare un sistema goto su quella montatura (anche se devo essere sincero le prime volte il puntamento automatico ti prende , poi diventa monotono). Secondo voi sul Mak 127 Celestron che ho io (come tubo) , che tipo di montatura potrei metterci? Tenendo conto anche degli attacchi specifici.
gli attacchi sono standard e già una eq 3.2 potrebbe essere sufficiente.
io prenderei in considerazione il fatto di rendere più stabile la montatura che hai, perché tra treppiedi e poi in seguito il sistema goto, rischi di spendere una cifra folle per il risultato finale, oppure prendi direttamente una montatura goto già assemblata.
Jolly
Io uso SEMPRE il famoso sgabello regolabile di Angelo, e dove non arriva lo sgabello alzo o abbasso il treppiede. Potresti ottenere un risultato simile facendoti fare da un falegname o acquistando tre zeppe di legno e magari applicando delle finiture in gomma o silicone per smorzare le vibrazioni. Se poi le trovassi non cubiche avresti anche due diverse misure a portata di mano semplicemente girando la zeppa.
Le vibrazioni durante la messa a fuoco sono un problema abbastanza comune, con l'esperienza si diventa chirurgici nel toccare il telescopio;)
