Re: Primi oculari per il celestron nexstar 6se
Focalizzare un intero parco oculari sull'osservazione della Luna e farcela sempre stare nel campo visivo per intero, si arriva quasi ad avere oculari di 80° a prescindere dagli ingrandimenti, parliamo di quelli medio alti, individuando un oculare che ti permette di vederla per intero per fare un esempio a 100x non è necessario a mio parere vederla per intero a 200x, si sale con gli ingrandimenti per andare a vedere più dettaglio in alcune aree, mari, crateri ecc.. qui non credo che per forza di cose ci deve stare dentro tutta, focalizzi solo l'area che ti interessa osservare, quindi il massimo campo per farcela stare intera puoi cercarlo in un solo oculare e per un ingrandimento medio che non sia proprio basso...
Focalizzare un intero parco oculari sull'osservazione della Luna e farcela sempre stare nel campo visivo per intero...
Bè hai ragione, costruirmi un set di oculari per far entrare la luna non è di certo una cosa sensata. :)
Ho dato anche una letta qui https://www.astronomia.com/forum/sho...ampo-apparente e ho capito un po' cosa voleva dire @Angeloma .
Ho fatto quindi un po' di calcoletti:
25mm con CA 50° avrei un CR 0,83°
Con il planetary ED 8mm con CA 60° un CR 0,32°
Nel caso in cui prendessi un 11mm con CA 82° mi darebbe un CR 0,6°
Con un 14mm CA 82° un 0,76°
Detta così e mettendo che la luna ha un CR 0,5° con tutti questi dovrei vederla intera e con ampio bordo nero intorno, però osservandola con il mio 25mm in dotazione (che al massimo non avrà 50° ma forse 45°) la luna piena entrava perfettamente nel campo visivo con un filino di bordo nero, quindi mi viene da pensare che se gli altri hanno un CR più basso la luna non ci entra.
Capisco anche la vostra cosa di vedere le zone che interessano nello specifico (per quello potrei usare l'8mm?) ma per una visione "comoda" ad esempio durante un'eclissi?
Ovviamente il mio scopo era quello di trovare un'ottica che mi permetteva di avere più utilizzi.
E comunque scusatemi se ho scritto delle inesattezze....cosa altamente probabile! :)
Ecco, per una visione comoda durante una eclisse, devi partire da quello che hai già potuto stabilire da solo, il minimo ingrandimento è quello che ti può garantire più spazio, quindi fino a un 23/24mm con campo fino a 60° dovrebbe andare già bene senza stress.. per il resto salendo con gli ingrandimenti va bene qualsiasi oculare e qualsiasi campo che non fa danni..
frignanoit
Ho capito perfettamente ;)
Invece per le visioni dettagliate della luna e per tutte le altre se dovessi puntare su oculari buoni per averne 2/3 ma per sempre quale millimetratura mi consiglieresti: 8/12mm, 8/14.......
Io farei 8/12, 125x fai una gran parte di deep sky e 187x dove ti puoi osservare anche delle aree dettagliate della Luna, questi sono anche ingrandimenti dove il planetario in generale entra in uno standard sempre utilizzabile, poi se avrai altri oculari per andare oltre provare non nuoce, male che va si torna indietro...
frignanoit
Dove ovviamente più CA hanno e meglio sarà! ;)
5 e 8mm Planetary ED da 60° (o simili) e 11mm ES da 82°, che è un bijoux anche per il deep sky di media tacca.
Sì, ci metto anche il 5mm!
Per quello 12mm farei anche uno sforzo puntando al campo apparente anche da 82°, per l'8mm mi accontenterei pure se fosse da 60/70°..
Bè da 8mm ho il Tecnosky Planetary ED che ha un CA di 60° quindi dovrei stare apposto, aggirandoci intorno ai 12 mm mi ero infatti soffermato su quello proposto da @Angeloma (11mm ES da 82°), dove quando avrò un po' di disponibilità ci farò un pensierino :D
Sul 5mm stiamo proprio al limite del mio c6 che, vista la mia inesperienza e a quanto mi avete consigliato, mi toccherà aspettare un po'!
Vi allego una foto della luna fatta con il cellulare mirando nell'oculare (cosa difficilissima), ovviamente la luna non era centrata perché essendo sul balcone non stavo utilizzando l'inseguimento automatico.
Allegato 32415
Il mio makkino ha un pollice d'apertura in meno e focale analoga.
Però gli oculari da 5mm, 4mm e 3,2mm li uso...
