Re: problemi con il primo strumento
Quello che è strano è questo:
Resta il mistero della prima osservazione perfetta senza nessun problema di fuoco.
:confused:
O non avevi inserito del tutto l'oculare la prima volta, oppure hai collimato il primario facendolo avvicinare al secondario, estraendo di conseguenza di un poco il fuoco; non vedo altre spiegazioni.
Nemmeno io, con il 250, non ho mai avuto bisogno di usare la prolunga con nessuno degli oculari in mio possesso
Il mistero è proprio dovuto al fatto che non ho toccato nessuna vite di collimazione, proprio perché non sono in grado di collimare 😅
Vabbe, visto che il fuoco riesco a raggiungerlo con la prolunga userò quella.
Esiste un metodo semplice per determinare se il mio tele è molto scollimato?
Stavo giusto per suggerirti di fare la prova di estrarre manualmente l'oculare per vedere se va a fuoco, ma ci sei arrivato da solo.
Piccolo indizio: ogni tipo di oculare richiede un dato ***backtravel***, diverso da un altro tipo. La corsa del focheggiatore è progettata per accomodare un ampio range di oculari - ma non tutti.
Io per il mio N200/1000 ho dovuto comperare 3 tubi di estensione di diverse lunghezze, al crescere del corredo di oculari.
Il tuo 30 mm probabilmente non è di serie (tiro a indivinare).
Grazie a tutti, veramente. Pensavo di aver distrutto il focheggiatore in 2 giorni. Per quanto riguarda la collimazione, è uno strumento particolarmente soggetto a questo effetto? Purtroppo per portarlo in giardino per l'osservazione lo devo staccare dalla base e rimettercelo dentro ogni volta e ho paura di fare danni al sistema ottico.
Non penso che il tuo problema sia legato alla collimazione. In genere questi oggetti vengono sempre spostati. Se non prende botte non è un grosso problema.
La.collimazione non è così complicato come sembra.
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
Penso sia soggetto a scollimazione come ogni newtoniano di quel rapporto focale, al netto dei laschi meccanici e portarlo da casa al giardino non gli farà certo perdere la collimazione.
L'operazione sarà più agevole se il primario dispone dell'occhiello al centro. Se manca puoi metterlo tu usando il classico salvabuchi adesivo.
Io sospetto fortemente che l'oculare, un GSO Erfle 30mm 68º 2", offerto di serie con i Dobson serie Deluxe, non fosse completamente inserito nel focheggiatore; succede abbastanza spesso, se non si allentano a sufficienza le viti del portaoculari.
Che figura credevo di rispondere a damidi col suo Star Observer che non va a fuoco e il 30mm mi aveva sconcertato....ahahahahah!!!!!
Brutto rimbambire :biggrin:
Benvenuto nel circolo di Von Rink.
Angeloma
A questo punto lo credo anche io, al che vi domando: secondo voi è meglio utilizzarlo non completamente inserito nel fok oppure usare l'apposita prolunga?
Inoltre, è normale che giove e saturno ( da me facilmente osservabili solo dopo le 23) siano molto luminosi e quindi difficili da mettere a fuoco per osservarne i dettagli?
