La montatura va in funzione solo quando tutti i parametri sono eseguiti stazionamento , data ,ora legale cordinate del tuo sito allineamento, la cosa importante dell'alimentatore ,deve almeno da 1,5 ampere e 12 volt stabili.
Allora ieri sera sono rimasto molto demoralizzato. Dopo l’impossibilità ad allineare alla polare perché i cerchi graduati non si fissano e mi sballano tutto, ho comunque acceso la montatura e manovrandola manualmente l’ho puntata su Giove e Saturno... Ho attivato l’inseguimento siderale e per qualche minuto funzionava, poi l’oggetto non riusciva più a seguirlo e questo usciva dal campo visivo... Poi è successo che l’asse AR si è impallato di brutto, non sono riuscito a farlo partire mentre l’asse DEC girava tranquillamente tramite telecomando.... Spento e riacceso il primo impulso partiva manovrando con le frecce, poi tempo due secondi si bloccavano entrambi gli assi... E non si sentiva più alcun rumore.... Spento e riacceso un sacco di volte è successa la stessa cosa ogni volta, prima parte e all’improvviso si blocca... Solo alla fine è ripartito di nuovo solamente l’asse DEC..... :hm::cry::cry:
allora va revisionata, vediamo se legge @condorito9
Io ho una eq5 alla quale aveva smesso di funzionare il motore di AR. L'ho sostituito ma non funzionava ugualmente. Per errore ho invertito i cavetti di AR e Dec e non funzionava la Dec a l'AR sì... ho risolto con una nuova pulsantiera.
Personalmente nel mio caso penso che la pulsantiera non sia il problema perché anche quando i motori non girano gli altri pulsanti funzionano, tipo tour pianeta e menu vari :hm:
Leggo, anche se a volte mi assento per esigenze di lavoro.
Qui, i problemi possono essere tanti, troppa tensione sugli assi, sia per regolazioni non giuste, oppure meccaniche come grasso molto secco, oppure ossido, quindi la elettronica prima di rompersi, va in protezione. Oppure cattiva alimentazione, oppure un cavo della pulsantiera ballerino che a volte va e a volte no.-
Prima prova da fare : Cambia il cavo della pulsantiera per uno di rete (Quello che arriva con i modem adls)normale.
Due, svitando il carterino di plastica que nasconde gli ingranaggi, e vedere se a mano e senza tanta forza riesci a girare gli assi dalla parte del ingranaggio finale.
Tre, mettere un alimentatore da 13,8v e 3 amper come minimo.
Dopodiché ci risentiamo.-
magari al telefono.(meglio whatsapp)
Quindi mp.
Mi posti una foto della pulsantiera??
