Collimazione del Mak Bresser 152/1900 for Dummies
Attivo questo 3D perché ieri sera ho preso il coraggio a due mani ed ho collimato il Mak Bresser (un Display Item preso due mesi fa) e penso che l'esperienza fatta possa essere di utilità per altri principianti. (moderatori: se ritenete, potete spostarlo altrove, dato lo stile da Bar)
Preparo tutto con largo anticipo aspettando che compaia Sirio, non molto alta a SSW, per stare “comodo” con la postura, tolgo i tappini di gomma che occultano le brugole e preparo le chiavi allen (3 da 5 per regolare e 1 da 3 per sbloccare/bloccare). Comincio e .... prima sorpresa le 3 brugole (ho scoperto in seguito essere 3 grani) di blocco, sono completamente allentate, girano libere in entrambi i sensi. Ottimo controllo di qualità (non è la prima volta) da parte della Bresser sui Display Item!
Sempre più convinto che ne valga la pena, punto Sirio e sfoco... giro un pochino una delle 3 brugole ed ecco un “effetto collaterale” della regolazione a cui nessuno accenna: l’immagine (logicamente....) si sposta dal centro del campo inquadrato fino eventualmente ad uscirne, per cui va ricentrata assai frequentemente (perchè se esce.... è un terno a lotto riprenderla in quanto dopo un po’ che regoli, l’allineamento col cercatore è completamente saltato!). Inutile dirlo che mi è successo due volte.... vai a mano sulla luna ... riallinea il cercatore... torna sulla stella (che nel frattempo è scesa dietro la siepe https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji19.png)... cambio stella: Arturo bella alta ad ovest.
Mi rendo conto che con i tre grani tutti allentati, la regolazione è impossibile (per me) in quanto il primario è quasi "flottante", per cui decido di bloccare uno dei tre punti e di agire sugli altri due. Va già meglio ma non riesco a raggiungere dei bei cerchi di diffrazione concentrici, ogni tanto percepisco uno "scattino" nello spostamento dello specchio che mi preoccupa non poco, ma c'era dietro l'angolo qualcosa di peggio...
Tra interruzioni, riallineamenti e cambi stella, "mi ero perso" la traccia delle operazioni fatte e da fare ed evidentemente svito troppo le brugole, tanto che quando vado ad avvitare uno dei grani di blocco.... CLACK (rumore conseguente alla completa fuoriuscita del grano dalla sua sede e caduta all'interno del tubo). Sudo freddo, ma, tra cattivi pensieri ai progettisti che hanno messo dei grani e non delle viti con testa, penso che basti aprire la culatta per "raccogliere il grano"..... Niente di più sbagliato !!!
Togliendo la culatta si mette a nudo una "controculatta" fissa (un fondo a forma di corona circolare saldata di pezzo con il tubo cilindrico) per cui il grano è lì all'interno, tra il supporto posteriore del primario e la controculatta, OVVIAMENTE invischiato in un velo di unto da cui nessuno scuotimento riesce a liberarlo.... TERRORE inizio a pensare di dover disassemblare completamente il Mak che evidentemente viene assembato "calando" il primario attraverso l'apertura frontale (e poi ci si monta il menisco), quando mi ricordo di quel "flessibile con una calamita in punta" comprato dai cinesi perchè "può sempre servire"....
Maledizione.... non ci entra per poco.... devo allentare ancora un pò le brugole per allargare la fessura.... CLACK che sarà stato ??????
(fine prima parte)
PS per i deboli di cuore: c'è un lieto fine e nessun pericolo di ritrovare il Mak tra i Display Items della Bresser :-D
Re: Collimazione del Mak Bresser 152/1900 for Dummies
A quanto pare, pochino è già troppo... si stringe da una parte e si allenta dalle altre due, ma in frazioni minime di giro, anche un sedicesimo.
E questo è il motivo per cui, quando mi trovo a collimare uno strumento qualsiasi, metto delle molle, oppure degli o-ring (secondo necessità) alle viti di trazione e, a volte, anche a quelle spingenti.
Talvolta,, ho la mano pesa anch'io, però poi mi soffermo sulla prima stella idonea che trovo e che non deve essere più luminosa di mag. 2 - 3: si risparmia tempo.
Ecco perché spesso si sostituiscono i grani con grani più lunghi, o con viti più lunghe e con la testa, in acciaio inox.
Il CLACK era dovuto alla fuoriuscita della brugola dalle madrevite (con caduta sul pavimento della vite stessa) e sfilamento di una mollettina che è andata a fare compagnia al grano..... :oops: Ebbene si.... ho scoperto che ci sono le mollettine "di serie" anche se sono poco più di due spire dall'aspetto di un truciolo metallico.
I problemi sono quindi diventati due: recuperare i pezzi dal tubo, ma anche rimettere a posto la mollettina lavorando attraverso il foro nella "controculatta"... mission impossible in quel piccolo spazio e con le mani che tremavano dal nervoso... Prendo la decisione "storica"... smonto anche le altre due brugole in modo da poter sollevare il primario quanto basta per infilare la mano e risistemare le brugole con le loro mollette e già che mi trovavo un paio di o-ring che male non fanno ed essendo a misura impedivano lo sfilamento per gravità delle viti (tutta l'operazione è stata fatta con il tubo in posizione "polare" e mantenendo sollevato il primario con dei sostegni di cartone.
Ho sudato freddo per paura che il primario urtasse quando l'ho sollevato (spingendo sul canotto centrale) e l'ho poi riposizionato, ma tutto è andato bene ed ho potuto recuperare grano e molletta e rimontare tutto compresi gli o-ring. Ho riavvitato le brugole fino a "sentire" il caricamento delle mollettine, inseriti i grani senza serrarli e rimontata la culatta per continuare (o iniziare ???) la procedura di collimazione, ma con una maggiore consapevolezza di ciò che stessi facendo.
Alla prima occasione, seguirò sicuramente il suggerimento di Angelo di sostituire i grani con delle brugolette lunghe con la testa !
(fine seconda parte)
E questo è facile, magari però, lo farei prima di collimare...
E qui, hai perso l'occasione di mettere delle molle adeguate (penne a scatto) e/o degli o-ring. Al VMC110L, ne ho messi due per vite.
Sono convinto che certi ingegneri soffrano del complesso di castrazione. O siano dei Puffi...
complimenti per il sangue freddo!
le viti più grandi sono quelle che bloccano lo specchio giusto?
Esattamente (grazie per la foto): quelle grandi, più esterne, si avvitano nel supporto del primario e lo "tirano" verso la controculatta, contrastate da piccole mollete (quelle che bisogna potenziare), quelle più piccole, interne, sono invece dei grani che avvitati nella controculatta, spingono il supporto del primario verso il menisco frontale.
Come direbbe il mio vecchio professore di meccanica, ogni coppia di viti realizza un sistema "tirante - puntone" :biggrin:
Angeloma
Non so se le brugole sarebbero entrate nelle mollette delle penne a scatto (ad occhio sono M5) eventualmente vedrò dal ferramenta cosa trovo di minuteria inox in pevisione di mettere mano al Motormax 150...
Di o-ring ne ho messi anche io due per vite, uno del diametro della molletta ed un secondo che blocca il primo e fa leggera presa sulla filettatura.
Onestamente li ho messi per non far cadere le viti mentre riavvicinavo il primario, ma non sono convinto della loro elasticità essendoci comunque le mollette che lo sono molto di più. Senza le mollette, gli o-ring sono "meglio di niente" ma ne metterei 3-4 per un maggiore effetto "molla".
Proprio adesso anche io ho riaperto il mak90, ho aggiunto le tre mollette e cambiato i grani,con viti a croce d'acciaio cosi le vedo al buio.
Ho lasciato gli O-ring tra ta testa e la culatta delle viti che tirano cosi ho pio elasticità.
Stasera ricollimo tutto con la polare che sta ferma e non la devo inseguire.
