C8SE dettaglio del treno ottico per una planetaria (ASI224MC)
Gentilissimi buonasera, come sempre vi faccio la domanda del neofita.
Prendendo per assunto il fatto che ho il C8SE vorrei sapere quale è, in ordine di montaggio e partendo dalla “culatta”, tutti gli accessori per arrivare alla planetaria (prossimo acquisto la ASI 224MC).
Elementi in considerazione:
- Riduttore focale Celestron (per arrivare a F.6,3;
- Focheggiatore esterno dual speed;
- Barlow 2x della Baader;
- Filtro IR/UV cut (ma penso di avviti alla camera).
Non so se tutto o in parte vanno utilizzati gli accessori sopracitati, ma se possibile, vorrei in dettaglio l’ordine di monatggio e quelli non necessari.
Grazie per le risposte e l’attenzione.
Re: C8SE dettaglio del treno ottico per una planetaria (ASI224MC)
monti un riduttore di focale e poi ci metti una barlow?
scusa la domanda, cosa vuoi riprendere ?
La 224 ha un sensore da 3.75 micron per pixel, quindi lavora bene fra f/10 e f/20. Direi che ti serve solo la camerina per riprendere a f/10 e la Barlow per provare a f/20 con seeing favorevole.
I filtri sono un mondo a parte, dipende da cosa riprendi e da cosa vuoi ottenere. In linea di massima il filtro che hai è utile a riprendere Saturno e Giove (quindi se ne riparla alla fine dell'estate) al momento sono "disponibili" solo Venere e la Luna. Sul primo c'è una bibliografia sui filtri (che sto eseguendo in pratica, vedi miei tediosi post nella sezione fotografia planetaria), per la Luna invece te la cavi con un filtro IR Pass (quando il seeing rompe le scatole) e con uno Skyglow (quando il seeing è buono).
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando Tapatalk
Fai un passo alla volta
Prima camera e raccordi poi pensi al resto
Quindi:
culatta-->riduttore focale (F/6,3)-->camera planetaria (condizioni ideali di uso):
culatta -->barlow 2X-->camera planetaria (se non c'è seeing).
Ne consegue che o monto il riduttore di focale o uso la barlow.
Il focheggiatore esterno non lo metto, semmai uso quello a pomello della culatta. Giusto?
Diciamo che la domanda era per un utilizzo generale sia per Luna/Planetario che per Deep Sky (per quello che potrebbe fare la ASI224MC). E quindi in due configurazioni.
Il tuo strumento per deep non va bene
Planetario solo con camera ed anche con Barlow seeing permettendo
Per deep la montatura az mono braccio è fonte di imprecazioni per vibrazioni e rotazione di campo
Serve altra montatura
Oltretutto anche con focale ridotta a 1.2 metri con una 224 avresti un campo ridotto
Puoi fare delle simulazioni sul sito Telescopius
Io sono l'ultimo a poter parlare ma francamente ho l'impressione che tanti concetti non li hai ancora ben assimilati.
Non puoi approcciare foto Deep e foto planetaria allo stesso modo: sono due mondi diversi.
Il seeing c'è sempre e varia in continuazione di attimo in attimo (ovviamente ci sono serate fortunate in cui i momenti di seeing favorevole sono più ampi e frequenti), per questo per la foto planetaria si fanno dei video anziché delle foto, per scegliere i fotogrammi "benedetti" da momenti di seeing ottimo/buono.
Va bene tutto, forse deep sky è eccessivo (anche se ho visto Fornaciari su youtube fare del buon Deep Sky in condizioni peggiori delle mie) ma non mi avete aiutato nelle configurazioni esatte del treno ottico. Le considerazioni mi fanno piacere e le accolgo, sono un neofita (se no non scrivevo), ma ripeto quale è l'esatta composizione pezzo per pezzo per lavorare luna/planetario e in via generale deep sky? Dalla culatta alla camera.
Fate conto che i pezzi che vi ho elencato in precedenza, li avete sul tavolo di fronte alla culatta del C8SE.
