Il Dobson non è uno strumento adatto a te.
Dalle domande che poni, desumo questo...
1- si , come tutti ( o quasi ) gli strumenti.
2- dipende dal seeing , e dall' ostruzione dello strumento . Telescopi con rapporti da f/6 in sú hanno meno ostruzione , quindi offrono immagini dei pianeti piu pulite e contrastate ( per mia esperienza Giove é quello che ne risente piú di tutti , ma se guardi la Luna con un 200 rimani scioccato ) . Le immagini dei rifrattori sono sempre le migliori , a paritá di diametro e cromatismo a parte.
3- Si
4- Dipende , c'é chi ha difficolta con 10 kg , chi non ne ha con 50 kg... , secondo me non é pesante.
I telescopi Newton , quindi i dobson che si differenziano dalla montatura ( ma praticamente é lo stesso schema ottico ) , sono ottimi per fare osservazioni deepsky , portati sotto cieli bui trovano pane per i loro denti.
Scusate mi confermate che con il dobson si può effettuare riprese con web Cam , giusto ? Altra curiosità il piano del dobson è problematico per un suolo irregolare , tipo non in bolla e irregolare (suolo di collina )?
Un mak da 150 o maggiore e ti togli tutti I problemi...pero' c'e' forse da alzare un po il gruzzolo...non di molto...
Il dobson e' una gran scelta...ma non per le foto....si fanno, ma non e' cosi semplice...
Purtroppo su quelle cifre bisogna fare delle scelte e favorire-sacrificare qualcosa...
Il Dobson tradizionale (manuale) si appoggia in terra dove va, va... e si osserva in visuale; previa verifica della collimazione e attesa del raggiungimento dell'equilibrio termico.
Il Dobson con goto, deve inoltre essere livellato e allineato con le stelle come da manuale; si possono fare riprese planetarie.
Se corredato di base equatoriale, si possono scattare un gran numero di pose brevi di oggetti deep-sky da integrare ed elaborare.
Se l'interesse è al momento limitato alle riprese planetarie, basterà acquistare una montatura decente come la heq5 (come minimo) e utilizzare il rifrattore 90/1000.
In seguito, si potrà valutare l'acquisto di un secondo tubo ottico da adibire alle riprese di oggetti nebulari: Newton 150/750, RC 6", rifrattore APO...
Certo che si possono fare riprese planetarie con un Dobson , se ha l' inseguimento Goto , ma c'é anche chi le fa senza . Tutto dipende da che risultato si vuole ottenere.
Tutto sta nella bravura( collimazione , ecc) , nell' esperienza , nella tenacia , nella fortuna ad abitare nel luogo giusto e trovare la serata con il seeing migliore.Ma ci dicevi che non era il tuo interesse principale.
Anche un mak 150 , sarebbe una bella scelta ( ma nuovo , ci devi alzare il budget ) e non é detto che ti soddisfi in pieno. Per il planetario andrebbe benissimo , sulla Luna avrebbe qualcosina in meno in confronto a un 200.
Sul deepsky , siamo lì , apertura piú grande vuol dire piú luce raccolta . In piú uno schema Newton di norma ha una lunghezza focale inferiore ad un Mak o agli SC , ciò favorisce la possibilitá di ottenere un campo maggiore ed ingrandimenti inferior( a paritá di oculare)i , cosa che nel deepsky se piace osservare oggetti estesi non guasta. Vero che in fotografia per raggiungere campionamenti ( ingrandimenti specifici al diametro )idonei ti occorrono barlow piú spinte ( esempio , una 5x per il Newton e una 3x per il Mak , a paritá di sensore).
Prenderei un mak 150 se il mio interesse é l' osservazione dei pianeti e la loro ripresa , da un luogo tipo balcone di casa dove ho poco spazio per muovermi. Se non sono disposto a maneggiare lunghi tubi ottici , per questioni fisiche o di spazio .
Sceglierei il dobson se le mie velleitá sarebbero quelle di fare osservazione deepsky da un luogo buio , come una collina, e perché no anche dal giardino di casa , senza precludersi il planetario , perdendosi un filino di contrasto piú che altro su Giove ( ma quando hai seeing favorevole il diametro superiore fará la voce grossa )
Ultima cosa i telescopi a tubo chiuso impiegano un pó piú di tempo ad andare in temperatura rispetto a telescopi aperti in rapporto al diametro , la cosa si gestisce portando il tubo prima fuori o tenendolo in luoghi adatti .
Per capirci non é che voglio farti prendere il dobson , ma sto cercando ( come gli altri ) di mettere in gioco tutte le variabili ;)
Buona scelta
Vi ringrazio tutti ragazzi per i consigli che mi date , più informazioni ho più valutazioni terrò in conto ....grazie 1000 .....
Se vuoi la massima praticita' e trasportabilità puoi pensare anche a un Nextar C6 , è un goto altazimutale comodo e preciso ,leggero e compatto (tre pezzi ) e puoi fare riprese planetarie.Inoltre con una lunghezza focale minore di un mak permette campi un po'più larghi ,con il suo riduttore f 6,3 ancora di più (da usare rigorosamente con Diagonale 31,8 per mantenere la corretta distanza dall oculare)e ultimo ma non meno importante resti nel budget.
Curiosamente vi chiedo utilizzando il dobson con montatura manuale per osservazione planetaria , linseguimento dei soggetti osservati come risulta ? Facile ? Scomoda ? Fattibile o impresa ardua ? )
Si punta il pianeta , si porta al bordo dell' oculare e se ne osserva il transito che in base agli ingrandimenti e al campo reale ( dato dall' oculare) impiega un certo tempo ( parliamo di decine di secondi a ingrandimenti dai 200x , ma non sono mai stato con l' orologio a cronometrare ).
Se sei abituato con un sistema ad inseguimento puó risultare scomodo , ma col tempo si ci prende l' abitudine. Anzi si dice ( e l' ho anche accertato) che in un oggetto in movimento é piu facile scorgere alcuni dettagli.
Mi sembra opportuno dirti che il campo di un Newton non é tutto corretto , quindi la visione risulterá più corretta verso le parti centrali del Afov e non ai bordi. Ma dipende da oculare a oculare e correzione ottica dello specchio.
