Re: Problema precisione goto
purtroppo non conosco la montatura, ma non credo sia un problema di alimentazione, con le batterie scariche l'encoder comunque rivelerebbe uno spostamento errato e la montatura arriverebbe comunque in posizione procedendo più lentamente che con le batterie cariche, o almeno la mia faceva così quando la usavo con una batteria ricaricabile cinese al litio, ora la uso solo con l'alimentatore, nel tuo caso è da 12v nonostante la tensione totale delle batterie sia 9v perchè all'interno il circuito ha uno stabilizzatore di corrente che limita la tensione a 9v prelevandola dalla 12v per averla costante, questo per quel che so io, sicuramente però qualche amico del forum più esperto ti potrà dare risposte più competenti
Se il software è di derivazione Meade Autostar, ogni tanto, c'è da fare manutenzione ai motori. Mi pare si chiami "training". Guarda sul manuale.
Ma lo completi l'allineamento? Da quello che ho capito c'è una grossa distanza in fase di allineamento con la prima stella, ma se la porti al centro dell'oculare e continui la procedura con le altre due stelle? Poi come si comporta?
Comunque anche io con una montatura della skywatcher goto avevo problemi con l'alimentazione sia di voltaggio che di ah.
Avevo risolto con un alimentatore esterno regolabile.
Angeloma
Sul manuale c'è scritto: Compensazione del gioco degli ingranaggi / Backlash correction:
Per migliorare la precisione è possibile regolare il gioco degli ingranaggi o
"backlash correction of the axis". Va fatto separatamente per i due assi e di
regola non è necessario.
Premere il tasto centrale (5) per passare al menu e selezionare "Allineamento".
Selezionare poi "Calibrate RA" o "Calibrate DEC". Seguire le istruzioni del menu
per procedere a questa correzione.
Proverò anche questa operazione!
Coco
Ma lo completi l'allineamento? Da quello che ho capito c'è una grossa distanza in fase di allineamento con la prima stella, ma se la porti al centro dell'oculare e continui la procedura con le altre due stelle? Poi come si comporta?.
Ho provato due volte a completare l'allineamento (centrando la stella con la pulsantiera nonostante fosse lontanissima) e dopo gli ho chiesto di centrare luna... bersaglio mancato e non di poco
Alimentazione: la tensione non è critica, le montature accettano un ampio spettro di voltaggio compreso tra i 10 e i 14-15V. Diversamente, per l'amperaggio vanno in tilt se la quantità di corrente è insufficiente.
Con tutta probabilità, la montatura National Geographic funziona con una tensione compresa fra i 9 e i 12V come le montature Meade Autostar #494.
Se può servire ho trovato un video dove si vede la montatura in questione: https://youtu.be/bPOMSKL6hdQ
Io comincerei a fare delle prove e comincerei a vedere l'alimentazione.
Nel video che hai postato il tizio utilizza delle pile della Panasonic alkaline power, che hanno un amperaggio da 2,85 ah.
L'alimentatore/trasformatore che ho trovato sul sito della Bresser compatibile con il tuo telescopio è un 12V da 3 aH.
Io farei una prova con un'alimentazione adeguata, così per andare ad esclusione.
