Re: Miglioramenti Dobson 18"
Il mio telo e' per un GSO RC truss da 300 ma e' perfetto anche sul mio come misura.
La collimazione risulta scomoda perche' se devo collimare durante la notte ( e con I truss capita..;) ) devo sollevarlo nella parte inferiore della mirrorbox e far passare la chiave lunga e con la torcia trovare le brugole di collimazione...
Si fa,e' solo un po scomodo...
Per la misura direi che e' ok, e' un telo elastico e a occhio anche tagliandolo non dovrei avere problemi..l'ho pagato una decina di euro piu' o meno, se non funziona lo cambio..ovviamente non lo faccio io il lavoro,non sono neanche capace a cucire un bottone..;)
Allegati: 3
Oggi ho sostituito il rivestimento del tamburo del 18".
Per prima cosa ho demontato il supporto del secondario.
Dopo aver estratto il vecchio tessuto , ricavato dal tappeto da ginnastica Decathlon ( che generava ostruzione )e le 104 graffette che lo fissavano ai cerchi in legno , ho creato il nuovo rivestimento.
Per farlo ho usato 2 foglii di polipropile nero e spessi 1mm. Dopo aver praticato le incisioni delle quattro razze , ho fissato il tutto nuovamente con le graffette. Ho poi ritagliato le parti superflue con un tagliabase , annerito con un pennarello indelebile le graffette ed ecco qui:
Allegato 23540
Allegato 23541
Allegato 23542
Perfetto, un risultato professionale!
Ora non ti ferma più nessuno, perchè potrai sfruttare la ruota portafiltri.
Grazie @Gitt , mi ero perso questo post.
Sì finalmente potró sfruttare la ruoata con adetti filtri. Ho capito anche che non serve nessun segnale per riconoscerli , basta memorizzare l' ordine in testa , aggiungo che con un pó di pratica si riconoscono anche visualmente.
Con il nuovo rivestimento , ho aumentato il peso di soli 130 grammi , non ci crederai ma devo ribilanciare il tutto nuovamente.
Ho tre opzioni , non voglio piú aggiungere pesi fissi sotto la base:
- borsetta porta oggetti da fissare al mirrorbox , da anche un aspetto Vintage e posso metterci anche le brugole , oculari , ecc... Forse sceglieró questa pratica e veloce opzione.
- vassoio porta oculari... non ne sono sicuro.
- una semplice frizione da appliccare a mo di stringente alle mezzelune.
Vedremo , non si finisce mai di lavorare su questi dobson. Credo comunque che con questo ultimo intervento dovrei essere a posto.
Ottima l'idea della borsetta portaoggetti, c'è sempre qualcosa da metterci dentro.
Ho letto della tua ultima serata con vento: la prossima modifica sarà un "freno di stazionamento" per evitare che il vento ti faccia perdere il puntamento.
Ho letto in rete alcune idee veramente carine, ad esempio una cosa tipo freno da bicicletta con tanto di levetta, che sblocchi quando punti e rilasci quando cambi oculare.;)
Allegato 23958
Allegato 23959
:biggrin:
Devo trovare una borsa piú adatta. Alla fine l' importante é la funzionalitá.
Fa tanto anni 60 :) La borsa intendo.
@Marcos64 :)
Volevo dargli anche un aspetto Vintage , anche se i gufi centrano ben poco. ( una vecchia borsa della mia consorte )..
Trovero col tempo sicuramente qualcosa di meglio , le cose vengon sotto gli occhi quando meno te lo aspetti !
