Re: Acquisto primo telescopio
Zoroastro
Senza GoTo è essenziale il puntatore, un bel red dot e magari un telrad o equivalente. Come pensi di procedere?
Quello a corredo non sembra comodissimo.
Sicuramente il puntatore montato non è comodo nell'utilizzo, credo però che comunque un 8x50 per adesso non sia da cambiare subito almeno spero se avete consigli ben vengano ma considerato che ancora devo iniziare a usarlo prima vorrei vedere se proprio non vada bene come cercatore
Credo che il cercatore 8X50 vada abbastanza bene, io direi di lasciare così.
Non vedo perchè cambiarlo... il reddot si aggiunge.... sempre che non si sia patiti della ricerca e non dell'osservazione...
Domanda da principiante ieri finalmente il meteo mi ha concesso un primo approccio e ho avuto le prime difficoltà la più grossa è stato l'uso del cercatore che presumo di non essere io in grado di usare, mi spiego, ho puntato la luna col cercatore ma poi guardando nel tele non la vedo devo spostarmi e cercarla, dove può essere il mio errore, spero che qualcuno mi dia delle delucidazioni circa l'uso😅
Il cercatore deve essere allineato da te con l'asse del telescopio, agendo sulle due viti presenti sulla ghiera. Punta col telescopio una stella brillante o un pianeta e poi allinea il cercatore.
Ciao!
PS: dovrebbe esserci un tutorial di Etruscastro.
Grazie mille della spiegazione @Zoroastro io pensavo che servivano solo per fissarlo quelle viti 😱 meno male che ci siete voi 😃
"aggiungi" un red dot da 20 euro, più intuitivo e semplice del cercatore. Il motivo è presto detto: col red dot guardi una porzione di cielo con tutto il tuo campo visivo ergo puoi orientati anche conoscendo poche costellazioni; col cercatore 1) vedi rovesciato, 2) vedi un campo di pochi gradi.
Ciao!
Buonasera a tutti, avevo bisogno del vostro aiuto per implementare quello che è presente di base nel mio gso Deluxe e cioè un SP da 9mm e un erfle da 30mm.
Io pensavo per cominciare a 2 oculari una tra 4 e 6mm per planetario e uno tra i 14 e i 18mm.
Il mio dubbio però non è tanto sulla dimensione degli oculari ma su quali scegliere con un budget di max 150€ a oculare quindi spesa massima 300€ perché ci sono tantissimi oculari ma da inesperto non riesco a capirne le differenze.
Spero di essere stato chiaro e spero che mi diate una mano a scegliere qualcosa di buono 😉
Per il planetario sono ancora considerati abbastanza validi gli ortoscopici in quanto non hanno molte lenti. Con un Newton 200/1200 dalla mia esperienza personale è preferibile rimanere sui 200X, un ortoscopico da 6 mm dovrebbe perciò andare. Un 4 mm che darebbe 300X col mio Starfinder 200/1200 che anni fa ho trasformato in Dobson li ho usati raramente perché l'immagine scadeva, ma una volta che il seeing doveva essere buono a tale ingrandimento ci ho visto le rime di Gassendi. Credo che nella spesa da te preventivata ci rientri, poi esistono altri oculari molto buoni ma spendendo assai (e qui lascio la parola ad altri, non intendendomene).
quali scegliere
Explore Scientific da 82°, oppure i cloni più economici Maxvision su Aliespress. Con un dobson più gradi si hanno e meglio è. Poi certo, se hai una buona manualità nei movimenti, per il planetario può andar bene un più scomodo ortoscopico, Takahashi o Fujiyama.
