Re: Autoguida, aiuti e consigli.
Buona sera e Buon Anno a tutti,
visto che dopo un sacco di tempo che non avevo potuto fare
niente, ieri sera finalmente è cascata a pennello una bella seratina,
dove ho approfittato subito per fare la mia prima uscita del 2019!
Sono andato su presto e alla 19:00 sono partito con la sequenza;
obiettivo: la Nebulosa IC-443 conosciuta come Nebulosa Medusa.
Ho fatto pose da 5 minuti e come al solito, ho avuto "Enormi"
problemi di guida, ecco perché ho scritto su questa pagina.
Ormai la cosa è diventata inverosimile, perché non riesco a capire
il motivo di questo problema che durante le prove, si è verificato
anche con tempi inferiori al minuto, quindi anche volendo non
avrei potuto neanche sfruttare la tecnica delle pose brevi!!! :biggrin:
Visto che per scattare utilizzo il programma della Canon, ho
provato a fare il Dithering "manuale" e anche se non mi sembra
di aver trovato (o almeno credo) un grosso giovamento,
visto che le cose stavano andando in questo modo, approfittavo
della pausa tra una posa e l'altra, per agire sui vari parametri
di PHD2 ultima versione, ma sempre senza esito positivo!
Come risultato sono 40 pose da 5 minuti tutte mosse!!!
A questo punto non so più a cosa dare la colpa, mi resta solo
di far fare un check-up alla montatura e poi........boh!!!
La cosa che mi aveva fermato un attimo, è che in una delle
ultime sessioni, feci M-31 e utilizzai la scomodissima stad-alone
Synguider2 della SW e li mettendo le aggressività molto basse,
avevo ottenuto un risultato migliore, quindi ecco perché avevo
un po' escluso eventuali problemi sulla montatura. Tra l'altro
mi ero dimenticato anche di fare presente che ho provato a
giocare anche sulle velocità di guida, ma niente!!!
Scusate lo sfogo, ma non so più dove andare a sbattere la testa!
:razz:
Io poche sere fa mi sono ammattito , se guidi con st4 prova a pulire con un pulisci contatti spray ( poco) il connettore sulla montatura
Il connettore ST4, io non ce l'ho sulla montatura,
ma sul tastierino. Poi giusto per provarle tutte,
avevo proprio cambiato anche il cavo!!!
Ciao @carkinzo, il fatto che non ci sia vento e che il cielo abbia una buona trasparenza non vuol dire che ci siano le condizioni ideali per fare astrofotografia, la serata di cui parli era drammatica dal punto di vista del seeing, si faceva fatica a mettere a fuoco e quando ci si riusciva i valori di hfr erano altissimi. In queste serate non c’è soluzione, inutile intestardirsi solo perché si vede il cielo limpido.
Quindi il tuo problema è stato un falso problema per fortuna, hai semplicemente valutato male la serata.
Potrei essere anche concorde con quello che dici,
ma purtroppo tutto questo mi succede sempre!!!
E poi c'erano altre persone con me che facendo
funzionare la guida senza nessuna impostazione
personalizzata e un grafico che assomiglia di più
ad una forma d'onda di un segnale audio, avevano
stelle puntiformi, quindi......
Io ti volevo appunto chiedere se hai modo di farti aiutare fisicamente da qualcuno sul posto. Può succedere che la guida non ne abbia voglia quella sera, ma qualche minimo risultato a forza di smanettare con le impostazioni dovresti raggiungerlo. Non hai mai trovato miglioramenti? Credi che sia un problema di sovracorrezione o di sottocorrezioni?
Nella cartella Documenti\PHD2 c'è un file di testo che è il cosiddetto .log file. E' l'unico strumento veramente utile per fare una diagnosi sulla calibrazione e sulla bontà della guida. Perchè non cerchi quello della notte relativa all'ultima ripresa, e non provi ad allegarlo?
Il problema è che nel mio gruppo,
ci sono persone molto competenti
in vari campi, ma non in quello della
guida, pertanto non posso avere un
aiuto e quindi diventa un bel problema.
Le pochissime serate andate un po'
meglio, sono quelle dove ho utilizzato
la guida stand-alone, ma ancora non
ci siamo e poi è troppo scomoda.
Più che altro il problema è a beccare
una stella di guida e fargliela agganciare.
Quando l'ha agganciata, non te la molla
più!!! Però ripeto, è troppo scomoda,
ma non appena il meteo lo permette,
rinuncerò a qualcuna delle poche sere
disponibili, per fare delle prove per poter
capire meglio come poterci intervenire e
poi il prossimo passo, sarà quello di far
revisionare la montatura.
Grazie per l'interessamento. ;)
E' un po' di tempo che non ho più scritto in questo post
e ho deciso di scrivere un qualcosa che sinceramente
mi ha un po' lasciato perplesso e più che altro non ho
ancora trovato una spiegazione valida per quello che
si è verificato in quello che è stato il mio problema.
Credo di aver risolto abbastanza i miei problemi e
tenetevi forte: si tratta di problemi di messa in Polare!!!
In pratica io mi sono sempre fidato del Cannocchiale
Polare trovato in dotazione con la Montatura che è questo:
https://www.skypoint.it/it/cannocchi...e-polarie.html
Ora, questo Cannocchiale, è fatto in modo e maniera che
ti obbliga a fare la Polare bene per forza!
1) Si regola la ghiera dello spostamento dei Meridiano Locale.
2) Si regola la ghiera delle Ore mettendola in bolla (vedi foto).
3) Si regola la ghiera del Mese e Giorno sull'Ora LOCALE, mettendo un ora in meno, quando c'è l'Ora Legale.
4) Si regolano le viti della Montatura, portando la Polare
dentro un piccolo canale serigrafato nel visore, in
corrispondenza dell'Anno corrente e il gioco è fatto.
Non sto a spiegare come, ma mi è venuto un dubbio e
ho provato a mettere la ghiera del Mese e Giorno,
NON sull'Ora Locale, ma sull'Ora UT e nonostante
la serata fosse stata molto ventosa, la guida non ha fatto una
piega fino a 15 minuti di esposizione!!!
Non convinto del risultato, ho ripetuto i test in altre
serate ed è sempre andato tutto bene.
A questo punto, per togliermi il dubbio, ho letto i manuali
sia in italiano, che in inglese (fatto tradurre per sicurezza).
Ho anche parlato con il rivenditore, ma in tutti i casi viene
detto che bisogna mettere l'Ora Locale!!!
Io però me ne infischio e quando vado a fare l'impostazione,
metto un'ora in meno (UT) e in questo periodo che è
in vigore l'Ora Legale, metto DUE Ore in meno e tutto va bene!
Ripeto, mi piacerebbe capire il vero motivo,
ma potevo pensarci prima!!!!!!!!!!
E' ovvio che la cosa dovrà essere perfezionata imparando a
conoscere i parametri dell'Autoguida, però......
Non può essere un problema di calibrazione del cannocchiale polare?
