Re: Consiglio per cercatore
Che cercatore hai di serie?
Riguardo il reddott e simili li considero dei buoni cercatori, tuttavia hanno a mio parere il limite di poter puntare esclusivamente stelle e oggetti che vedi ad occhio nudo.
Dunque io preferisco il cercatore ottico, lo trovo più comodo e salti quel passaggio togli/metti l'oculare da bassi ingrandimenti a più alti.
A seconda del telescopio preferisco utilizzare cercatori raddrizzati nello stesso verso della vista all'oculare, così ho sempre la stessa "prospettiva".
Poi ci sono i cercatori telrad che sinceramente non ho mai avuto l'occasione di provare.
Facci capire meglio le difficoltà che hai:
- vedi troppe poche stelle nel cercatore che possiedi e vorresti vederne di più?
- il campo inquadrato è troppo stretto e vorresti che fosse più ampio?
- punti una stella col cercatore ma quando ci guardi dentro non sei sicuro di avere puntato la stella giusta?
Io le ho provate tutte e l'unico modo per avere un minimo di visione che rappresenti anche quello che si vede al telescopio è un rifrattore, 70/80mm corto, arrivi a vedere le stesse stelle quelle più luminose che si vedono al telescopio, poi devi imparare bene a fare dei buoni paragoni tra mappa e cercatore, una cosa per me fondamentale è conoscere i gradi di campo che copre il cercatore e confrontarli con i gradi che separano gli oggetti dalle stelle, un po' come usare i cerchi del telrad, quando hai ottenuto questi dati, basta puntare la stella più vicina che può darti un campo minimo dall'oggetto che cerchi e sai quanto devi spostarti per raggiungerlo, volendo ci puoi riuscire già con il cercatore che hai, ma il fatto che si vedono meno stelle e il campo inquadrato è maggiore, amplia la ricerca, non sei mai al posto giusto...
Allora ragazzi il cercatore è un 8 x50 il problema è questo : nel campo che visualizzo ci sono poche stelle .....poche per avere riferimento .....
Un obiettivo da 50mm ha la capacità di mostrare stelle fin quasi all'undicesima magnitudine; se ne vedi poche è brutto segno...
A me par di capire che veda poche stelle per via del campo limitato, magari ha un focheggiatore da 50 mm ad 8x con oculare tipo SMA et simila, ovvero dei "robi" con campo apparente da 42/45° (che nel cercatore darebbero si e no 5/5,5° di campo reale).
Se così fosse ci sono due possibilità, prendere un telrad o il piu piccolo quickfinder, estremamente utili per semplificare lo starhopping, o prendere un cercatore un po piu "serio" con un buon campo reale (se ne trovano con oculari grandangolari e con campi di 7 ed anche 8°).
In realtà se ne vede e come di stelle nel cercatore ,ma il problema si presenta quando poi passo al focheggiatore del tele , ci sono talmente tante stelle che non riconosco quella di riferimento , e rischio di "girovagare " tra le stalle ma senza ottenere nulla......
In questo caso nessun cercatore diverso da quello che hai ti può aiutare, l'unica cosa è allineare in maniera piu precisa possibile (direi maniacalmente) il cercatore con il telescopio, in tal modo sarai sicuro che la stella che sarà al centro del cercatore, sarà al centro anche dello strumento principale, non c'è altra soluzione.
Metodo sempre il solito, punti un traliccio, campanile, ecc che sia lontano oltre 4 km lo centri con lo strumento principale, blocchi tutto, e procedi con calma a centrare il cercatore in modo che anche questo sia puntato perfettamente sullo stesso target.
