Problema mak 127 celestron
Buongiorno ragazzi,
Ho ricevuto qualche giorno fa il mak in oggetto. Ieri ho fatto la prima vera prova.
Terrazzo di casa, ho osservato nell'ordine: luna, giove, Marte (un puntino) e Saturno (molto difficile da mettere a fuoco).
ho notato che una leggera brezza metteva in crisi la montatura, immagini molto tremolanti.... veniamo al problema. Faccio regolarmente l'allineamento con lo sky allign, provo a ricercare oggetti non li centra perfettamente nell'oculare ma compaiono, il vero problema sta nel fatto che dopo una ventina di minuti di utilizzo il software sembra crashi!!!! Si blocca tutto e devo spegnere e riaccendere la montatura rifacendo tutta la procedura. Lo alimento con un trasformatore da 1 ha. Dopo l'allineamento l'ultimo messaggio che mi fa il display è starpointer off o qualcosa del genere è normale?
L'ho comprato su Amazon come dovrei comportarmi?
Grazie anticipatamente
Re: Problema mak 127 celestron
il display ti dice solamente di spegnere il cercatore, prova a seguire questa guida e valuta se sbagli o sottovaluti qualche parametro:
http://www.astronomia.com/forum/show...lcm-slt-se-cpc
Avevo già letto la guida. L'unico problema potrebbe essere l'alimentazione forse da 1 ha troppo piccola. Domani compro un alimentatore da 2 e provo. Speriamo bene...
controlla l'alimentazione, un'altro fattore da non sottovalutare è di allineare bene e al centro del campo le stelle così da rendere preciso il goto, al limite aggiungi un'altra stella di calibrazione.
bilancia bene l'OTA con la slitta sulla monobraccio e fai attenzione a non allungare troppo il tripod (perde di stabilità) e a curare bene la messa in bolla di tutto il set up, se in fase di inseguimento la stella ha una "deriva" credo che il problema risieda in questi ultimi punti
Stasera faccio una prova rispettando quanto mi hai scritto. Anche se ciò che mi
Ha fatto allarmare e che in 4/5 occasioni si sia bloccato il software, tanto da dove riavviare il tutto. Non ti nascondo che sono un po preoccupato!!!!
se l'alimentazione non viene erogata correttamente può accadere.
vai per esclusione facendo attenzione ai singoli punti, vedrai che già questa sera avrai un'idea ben chiara di come operare per migliorarti. ;)
Finalmente una serata senza pioggia!
Nell'ordine luna, giove, Arturo, Capella e betelgeus. Seeing pessimo ma soddisfatto più che altro dal fatto che il nexstar non ha crashato!!! L'alimentatore da 2 ha ha fatto il suo dovere. Sono felicissimo😊
Molto dura osservare la luna con quella luminosità. .. ma non importa😆
Con la pazienza si risolve tutto, buon viaggio...
ottimo, l'importante è risolvere i problemi!:)
Ottimo! Allora buon divertimento!
