Re: Dobson 203/1200
Dal vademecum del forum: https://www.astronomia.com/forum/sho...20Collimazione
Punti una stella bella luminosa alta in cielo (evita stelle doppie, aiutati con stellarium o altro software), una volta centrata vai fuori fuoco in intra ed extra focale e vedrai degli anelli: se sono concentrici stai apposto se non lo sono c'è da collimare.
Re: Dobson 203/1200
Probabilmente oltre al 30mm ha solo il 9mm e gli anellini di diffrazione non li vedrà perché gli ingrandimenti sono pochi e ci vuole un po' di occhio tra i riflessi degli speeder, è meglio che si affida alla crociera, quindi si punta una stella luminosa (9mm) vai fuori fuoco in entrambi i sensi intra ed extra, vedrai il disco di luce della stella allargarsi come una torta, in mezzo al disco di luce il riflesso ombra della crociera che sostiene lo specchio secondario, tenendo il disco di luce in centro al campo visivo se la crociera è centrata al disco di luce in entrambi i sensi sei bene o male collimato se non lo è in un senso o l'altro o entrambi sei scollimato...
Re: Dobson 203/1200
quando con il cercatore punto un gruppetto di stelle(che si vedono bene), con l'oculare da 30 mm non si vedono messe a fuoco correttamente.
Tieni presente che con un newton per di più con basso rapporto focale, a bassi ingrandimenti...1: non avrai stelle puntiformi; 2: vengono risaltate le imperfezioni di un oculare anche al centro del campo. Con il mio 32mm usato sul newton F5, ma un poco anche sul rifrattore F6, le stelle sono più delle lineette che dei puntini.:sowsuser:
Re: Dobson 203/1200
il problema è che per valutare la collimazione dobbiamo prima essere sicuri che il focheggiatore sia in asse col secondario, cosa non scontata da spiegare, non hai un'associazione astrofila vicino a te?
Re: Dobson 203/1200
Ciao, questa sera proverò a puntare una stella e fare quel test del fuori fuoco. Vi faccio sapere.
