Allegati: 8
Modifica viti M5 Supporto cercatore 9X50 Celestron
Il supporto per cercatore Celestron ha solo tre viti, visto che solo a fissarlo si sposta, ho deciso di fare altri tre fori e filettarli M5
e non solo, le viti di questo supporto hanno passo americano, quindi ripasso M5 anche sui fori già presenti nel cercatore.
Allegato 33375
Servono punta possibilmente nuova da 4,2 ma puo andare bene anche una 4mm, dovete solo allargare di pochissimo, comunque anche 4mm va bene, non stiamo forando acciaio e solo alluminio e si maschia bene.
Allegato 33376
Maschio da M5 e porta porta maschio, trapano, carta vetrata P240 o piu fine, una vite da 6mm due dadi da 6mm due rondelle con foro 6mm.
Nastro isolante per elettricista ( nero )
una piastra con foro da 6 o supporto per fissare il volantino ( X6 ) puo essere utilizzato il legno, l'importante e tenerlo fermo per ripassare con la lima.
Una lima medio fine per ferro/ metallo
Volantino 5mm per 20/25mm possibilmente Inox.
forbice meglio se da elettricisti.
Un tappo di bottiglia di plastica, olio di semi se non avete spray per maschiatura.
Il foro l'ho fatto a mano, trapano a velocità ridotta per permettere di fare la sede per poi forare con velocità piu accentuata.
Attenzione il mio trapano permette di regolare la velocità con il grilletto, alcuni trapano non hanno questo sistema, partire a forare con punta da 4mm
a tutta velocità, se vi scappa potete farvi molto male, quindi vi chiedo di fare attenzione.
Potete utilizzare una morsa con molta cautela visto che questo alluminio è decisamente morbido, attenzione anche al momento di uscita della punta sul lato opposto.
Per regolarmi sulla posizione ho montato un volantino sui fori già precedentemente ripassati con maschio M5, in questo modo ho un riferimento per forare diritto ( a occhio )
personalmente ho evitato di passare un fungo per smussare il foro, di materiale non ha molto quindi optato per spigolo vivo, al massimo dopo con un cono di carta vetrata lo smusso di poco.
Allegato 33377
Per i fori non serve alcun tipo di lubrificante, non per la foratura, servirà per la maschiatura.
Ripassando il maschio anche se il pre foro era di 4mm e poco più si riusciva a maschiare molto bene, il materiale utilizzato dalla celestron è molto morbido.
Attenzione comunque a dove forare, andate poco fuori dal centro, dico poco perché sarete un paio di mm, per regolarvi dovete andare nella direzione opposta alla nervatura interna.
Altrimenti rischiate che la punta lavori male e faccia un foro inclinato rovinandovi il tutto, come si vede nella foto sotto, ho sfiorato quella nervatura.
Allegato 33378
Allegato 33381
Fatti fori e maschiature, si passa ad ammorbidire la punta dei volantini.
Il filetto si presenta cosi:
Allegato 33379
quella cresta che si vede nella punta della vite può dare fastidio nella centratura del cercatore oltre che può danneggiare la vernice dello stesso.
Fisso le fiti con contro dado sulla piastra, ( va bene anche il legno ) e per prima cosa levo la cresta facendo una bella spianata, poi ripasso sempre con la lima tutto il bordo come da foto.
Allegato 33380
Prendo un pezzo di carta vetrata, questa è di stoffa non di carta ( la carta si romperà ) di solito utilizzate sulla levigatrice.
per evitare misurazioni taglio un pezzo 12cm per 12cm lo ritaglio piu o meno tondo e ci fisso in mezzo una vite con doppio dado, lascio la parte bianca della stoffa verso l'alto.
faccio girare il trapano ed avvicino un pennarello fine bordo della carta, in questo modo mi segna il cercio perfetto.
stacco il perno filettato dal trapano e ritaglio tutta la carta vetro esterna al segno lasciato dal pennarello.
Allegato 33382
Faccio qualcosa di simile con un pezzo di plastica trasparente, servirà per dare un appoggio alla carta, alla fine monto sul perno, prima la plastica, poi la carta e questa volta dal lato giusto. una rondella e contro dado per fissarla bene.
Per sicurezza utilizzate l'invertitore di giri del trapano in modo da girare dalla parte opposta all'avvitamento del dado, in modo che non si sviti.
( continua )
Allegati: 6
Re: Modifica viti M5 Supporto cercatore 9X50 Celestron
Alla fine montando il tutto vi rimane cosi:
Allegato 33383
il lavoro per arrotondare la testa dei volantini, dalla parte del filetto, è molto semplice con questo metodo, non servono forti velocità, basta lavorare nell'ultimo centimetro.
Allegato 33384
Una volta arrotondati tutte non vi resta che avvitarle sul supporto.
Al supporto, nella parte di contatto con il C8 ho deciso di metterci del velluto adesivo, per prendere bene la misura appoggio il velluto con il lato da tagliare verso l'alto e sopra ci appoggio il supporto in modo da seguire con la penna tutta la circonferenza.
Allegato 33385
Poi taglio, tolgo la carta cerata ed incollo alla parte bassa del supporto.
Allegato 33386
Personalmente faccio due giri di nastro da elettricista sul cercatore, proprio dove appoggiano le viti, oltre a non danneggiarlo permettono una buona presa sulla testa della vite.
Allegato 33387
Finito il tutto lo rimetto al suo posto :biggrin:
Allegato 33388
E si arreda ne? :biggrin:
Ne ho uno anch'io ma oltre alle tre viti in plastica ho un o-ring che si blocca nella scanalatura a metà cercatore e il tutto non si sposta praticamente mai.
Il nastro isolante lo trovo un po' debole per la protezione dalle viti, dopo qualche giro potrebbe bucarsi, meglio un ritaglio di teflon di qualche mm o proteggere la fine della vite con qualche tappino ( i tappa buchi per le cucine ).
Il nastro può essere sostituito ed è spesso.
Viti di plastica già provate ma non mi piacciono.
Non le stringo comunque forte quindi il danno sul nastro tra l'altro con la punta tonda levigata e minimo.
Naturalmente va tutto a piacere personale.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Io sulle teste piatte delle viti da ferramenta, per questi usi come "cuscinetto" applico una goccia di colla a caldo, poi una "sfiammata" con accendino per "sferizzarla", lascio raffreddare (quindi indurire), fanno perfettamente il loro lavoro.
