Re: Oculari per newton 150/750
Grazie @Angeloma, informazione preziosa.
Si @Mulder, del 5,5 abbiamo parlato in discussione e prenderò un es con CA 62 che sul sito tedesco costa sul centinaio. C’è poi il 28mm ler e a questo punto resta quello ad alti ingrandimenti e magari un 8/9mm.
Per quanto riguarda la Barlow, qui sul forum veniva consigliata la baader a-Barlow, ma costa poco e se mi è chiara una cosa questa è sicuramente che la Barlow deve essere buona e questo si traduce in un costo elevato.
Non volevo però dilapidare un patrimonio subito :colbert:
Il più delle volte, non ti accorgeresti della differenza.
Il telescopio è il collo di bottiglia.
Ecco quanto incide la precisione di lavorazione di uno specchio:Allegato 44539
Ti riferisci al fatto che un f/5 non è indicato per i pianeti?
tutti i telescopi sono adatti a far tutto, parliamoci chiaro, alcuni per concezione ottica eccellono in alcuni campi ma, in mancanza di 4-5 telescopi per casa si usa ciò che si ha.
devi pensare bene a cosa vuoi fare, o prendi un 9mm più barlow 2x, o prendi oculari singoli e in questo caso il 5.5mm che, bada bene, sarà l'oculare tutto fare, perché a 136x ci fai tutto il deep sky possibile e alla portata del tuo diametro.
parti da qua, e poi decidi in base alle tue personali esigenze se acquistare un oculare più spinto o uno mediano o, addirittura, spostare la concentrazione su filtri o accessori vari.
No, mi riferisco letteralmente alla qualità di uno specchio.
L'ostruzione data dal secondario fa la sua parte abbassando il contrasto e la nitidezza, ma non è questo il problema.
È anche vero che un Newton chiuso a f10 è un economico telescopio planetario, ma accontentiamoci.
Allegato 44540
Allegato 44541
Ora qui si parla di lenti, ma non cambia niente.
Le due telefoto sono state entrambe riprese con un telescopio acromatico 70/350 f5.
Quella sopra con uno strumento dalle lenti lavorate con la raspa e quella sotto con un decoroso doppietto acromatico Meade e, per di più, con l'aggiunta di una Barlow.
Noti differenze? 😁
Grazie @etruscastro! Si il 5.5 è già nel carrello quindi nessun dubbio al riguardo.
La Barlow l’ho chiamata in causa per avere un ingrandimento ancora maggiore. Nel senso che il 5.5 mi da 136x, se ci metto una Barlow 1,5 o 2 arrivo al max a 272x che, per quello che ho capito, verrà usata seeing permettendo e in qualche modo rappresenta un po’ il limite del mio tele.
E tra il 28mm ler e il 5,5mm ci prendo un 10mm? Un 12? O nulla, iniziando semplicemente con il 28 e il 5,5?
@Angeloma forse la prima è leggermente più velata, una sorta di alone bianco.
Angeloma
Ecco quanto incide la precisione di lavorazione dello specchio
Per capire, la fonte della simulazione è magari un venditore di specchi lambda/10?:biggrin:
Scherzi a parte appoggio Angeloma sulla prevalenza della precisione di specchio e lenti ma sottolineo che per specchi veloci una Barlow mediamente economica peggiora drammaticamente l'immagine per una questione di progetto ottico.
Bisogna evitare le Barlow a lente singola a favore di doppietto o magari tripletto (molto rare).
Ricordo che un vantaggio delle Barlow non ancora citato risiede nella capacità di *migliorare* l'immagine in oculari semplici grazie al restringimento del cono ottico.
Infine confermo la mia molto positiva esperienza con due Baader Barlow, la VIP (doppietto spaziato aria con apertura libera di 24mm, rivestimento Phantom a 7 strati, politura di buon livello e progetto ottico del progettista dei ZAO per fornire immagine corretta con pellicola 35mm) e con la Zoom Barlow 2.25x (tripletto costituito da doppietto + menisco, spaziati aria con apertura libera di 13.2mm).
Per l'uso corrente consiglio quindi la Baader VIP.
Jamaxus
... tra il 28mm ler e il 5,5mm ci prendo un 10mm? Un 12? O nulla, iniziando semplicemente con il 28 e il 5,5?
Io, a differenza di @Angeloma, non disdegnerei un oculare zoom 7-21,5 nonostante abbia diverse lenti.
Lo avevi preso in considerazione all'inizio ed a leggere questa recensione scritta da chi è molto esigente in fatto di strumentazione astronomica e la sperimenta in prima persona con prove comparative sul cielo notturno non sembra sia affatto una scelta sbagliata (riempirebbe in un colpo solo il buco tra 5,5 e 28mm:rolleyes:).
Diversi astrofili, anche su questo forum, utilizzano oculari zoom con gran profitto!
Certo poi se si va a cercare il pelo nell'uovo qualche magagna salta fuori ovunque, anche in oculari dal costo doppio ed a focale fissa, ma non so quanto sia ragionevole privarsi del piacere di osservare "in scioltezza" a scapito della ricerca esasperata di qualche difetto.
Il problema è che quello specifico zoom ad oggi non si trova come moltissima strumentazione proveniente dalla Cina che da circa un anno arriva con il contagocce (quando arriva); esistono credo dei cloni (Auriga, TS-Optics...) che però costano circa il doppio ma forse ne vale ancora la pena.
Unica accortezza, evitare alcuni zoom che sembrano quasi uguali ma non lo sono affatto come quello marcato Svbony.
Jamaxus
esatto, valuti tu all'esigenza, tieni presente che con quei 2 oculari ci puoi fare l'85% degli oggetti alla portata del tuo telescopio.
io la Barlow ti consiglio la Ultima 2x Celestron
