Newton 200/1000, dubbi e curiosità
Da un paio di giorni è arrivato il cannone, Skywatcher 200/1000 su eq 5.
Bellissimo e enorme! L'ho montato per prenderci la mano ma purtroppo causa pioggia e nuvole ancora non l'ho ancora provato sul campo, forse oggi c'è qualche speranza...
Ho alcuni dubbi/curiosità... Voi il tubo quando lo mettete sulla montatura come procedete? Lo mettete fissando prima la piastra di sostegno con gli anelli e poi infilate il tubo oppure lasciate il tubo con la piastra e lo montate direttamente così? Da quale posizione?
E poi un dubbio sulla posizione del focalizzatore, è chiaro che muovendo il telescopio con l'equatoriale ci sono alcune posizioni in cui il focalizzatore si trova in posizioni scomode, come ovviate a questo problema? Trucchetti per un posizionamento ottimale del focalizzatore?
Grazie
Ciap
Re: Newton 200/1000, dubbi e curiosità
Ciao, ho il tuo stesso telescopio, quindi penso di poter rispondere alle domande che hai fatto, anche perchè sono le stesse che mi sono posto io la prima volta che l'ho usato :)
Personalmente lascio tutta la montatura assemblata, in qualche caso eccetto i pesi ed il tubo. In questo modo mi basta inserire i contrappesi e poi mettere il tubo stesso e serrare gli anelli chiudendoli su di esso. Veloce e sicuro.
E si, trattandosi di newtoniano, nel guardare diverse porzioni di cielo il fuocheggiatore assumerà posizioni abbastanza irraggiungibili, per dirne una. Quindi le soluzioni sono due: o ci si dedica ad una specifica porzione di cielo in una singola sessione osservativa, oppure si gira letteralmente il tubo per rimettere il portaoculari in una posizione non stancante per l'osservazione ;)
Giuseppe Petricca
Per questione di comodità non posso lasciare tutto il telescopio assemblato, però credo che opterò per lasciare gli anelli sulla montatura e poi mettere il tubo quando serve, anche per una questione di bilanciamento.
Giuseppe Petricca
Era quello che pensavo, grazie dell'aiuto!
Ciap
MaestroZen
Ciap
Di nulla, nessun problema ;)
Si, allora in questo caso ti conviene lasciare gli anelli sulla montatura, dato che la vite che tiene la coda di rondine che li regge è sicuramente più 'fragile' di quelle che stringono gli anelli stessi. E in questo modo avrai anche un punto di vantaggio per il bilanciamento, dato che lo effettuerai sicuramente più rapidamente.
Domanda sciocca.. ma il tubo non è sulla barra vixen? Nel caso, perchè parlare di anelli?
Huniseth
Be', la barra Vixen è attaccata alla montatura, e a lei sono attaccati gli anelli che stringono il tubo ;)
E personalmente preferisco aprire gli anelli che stringono l'OTA che svitare e riavvitare ogni volta le due vitine che reggono la Vixen in posizione, dato che sono sicuramente più sensibili a danni che quelle degli anelli stessi :)
Huniseth
Sì ha la vixen... Parlo degli anelli che fissano il tubo alla vixen...
Ciap
Forse è la vecchiaia che si fa sentire.. ma non capisco perchè togliere gli anelli.. non basta sganciare la vixen?
Huniseth
La domanda era proprio questa, sganciare la vixen insieme al tubo o aprire gli anelli, lasciare vixen + anelli montati e levare solo il tubo?
Ciap
Prossimo investimento ELIMINARE ALLA VELOCITA' DELLA LUCE la barra Vixen, assolutamente sottodimensionata per quel tubo! Usare una barra di tipo Losmandy, e prendere l'opportuno adattatore per la montatura.
Potresti optare per una soluzione molto frequente sui tubi newton.
Una fascia stringitubo di grandi dimensioni in acciaio INOX, opportunamente stretta, il necessario, su una sottile guaina di gomma.
Questa fascia va posta tra il Focheggiatore ed il PRIMO anello in prossimità di esso.
La fascia servirà come fermo di sicurezza quando mollerai le chiusure degli anelli evitando che il tubo scivoli in basso.
Ciao
