Quali accessori per riflettore 200/1000
Ciao a tutti,
vorrei equipaggiare il mio telescopio con vari oculari per poter sfruttare al massimo le sue potenzialità. Ovviamente non so come muovermi e le varie discussioni che leggo mi aiutano a confondere ulteriormente le idee... forse ho capito che per il mio tele non ha senso la lente di Barlow.
Vorrei vedere tutto, dalla luna al cielo profondo e più in la vorrei passare anche all'astrofotografia e non so se esistano oculari specifici o se con gli stessi posso fare anche foto.
Ho letto che per la Luna serve un oculare a 100x e per Giove un oculare a 130x ... e qui la domanda banale: col 130x posso vedere anche la Luna o no? Devo prendere per forza due oculari?
Per il momento ho l'oculare 28x in dotazione al telescopio e due filtri: quello lunare https://www.astroshop.it/filtri-luna...one-2-/p,47402 e quello UHC https://www.astroshop.it/filtro-uhc/...uhc-2-/p,47289 che mi vennero consigliati.
Quindi, quali oculari devo comprare? Servono altri filtri? Barlow si o no? E su quale marche posso fare affidamento?
Grazie
Re: Quali accessori per riflettore 200/1000
La base per gli ingrandimenti utili si divide in tre fattori, bassi, medi e alti.. in termini di focale 30/40x 90/130x 160/200x, questo varia in base alla focale del telescopio e gli ingrandimenti che producono le varie focali, il potenziale utile massimo è pari al doppio del diametro di apertura, la Luna si vede a 60x a 90x a 130x e 200x, tutto sta se vuoi osservarla per intero nel campo visivo a bassi ingrandimenti oppure vuoi osservare zone specifiche e crateri ad alti ingrandimenti e non ci sta dentro tutta nel campo visivo, avendo la possibilità con diverse focali il problema non si pone, si fa come si vuole, ma se hai un oculare solo devi decidere come vederla se intera o metà, un minimo di ingrandimento ci vuole quindi da 90 a 110x sono buoni...
Per il profondo cielo idem, bassi ingrandimenti per la ricerca e maggiore campo visivo, medi per gli oggetti deep estesi e medio alto per oggetti piccoli e deboli (planetarie e globulari)
Si calcolano gli ingrandimenti dividendo la focale del telescopio per la focale dell'oculare, 1200/10= 120x..
Dividi in tre parti gli ingrandimenti partendo dal tuo 28mm e gli ingrandimenti che produce, poi ci metti un medio e un alto, agli incastri ci pensi dopo...
Con 1200mm di focale l'ideale sono 4 oculari, 30/50x 90/110, 130/160 180/220 vedi come meglio puoi dividerli, il consiglio è soggettivo, per me può essere meglio una cosa per un altro va meglio un altra...
C'è un'altra curiosità che mi è venuta leggendo le recensioni degli oculari ovvero il campo apparente. Pensavo che fosse "obbligato" in base agli ingrandimenti ma ho letto di vari oculari con stesso ingrandimento e diverso campo.
Tra i vari campi si tessevano le lodi sia del 68° perché uguale a quello dell'occhio quanto quello a 100° perché più panoramico... quindi la cosa mi sembra molto soggettiva o sbaglio?
Devo optare per oculari con gas di protezione o vanno bene anche quelli senza?
Che intendi per incastri? Hai qualche marca da consigliarmi?
Il campo apparente è importante perché determina il campo reale coperto dall'oculare in base agli ingrandimenti, a parità di oculare il campo inquadrato è superiore per un 80° che un 60°, ciò non toglie che si possono usare entrambi, nel caso di un Newton manuale come il dobson che non ha inseguimento quindi si fa scorrere l'oggetto nel campo visivo è preferibile avere un campo apparente maggiore, se si può inseguire con una equatoriale o sistema automatico, può andare bene anche un campo minore, resta poi una questione di budget, i costi sono diversi, gas no gas, spaziati a aria, olio, cementati funzionano tutti, trattamento anti riflesso lo hanno tutti, la qualità e paragonata al costo e comunque anche quelli più costosi si differenziano tra loro, dove è meglio uno è peggio l'altro, le caratteristiche di correzione aberrazioni non sono tutte uguali e neanche tutte superate, quindi bene o male tutti rispettano certi criteri...
Per incastri intendo quello che ci può andare in mezzo al set, se lo fai di tre oculari poi puoi aggiungere due intermedi, se invece lo fai di quattro oculari non ci stai e magari aggiungi uno agli alti, tipo se fai un oculare per stare vicino a 200x puoi aggiungere uno per arrivare a 240, per avere qualcosa in più quando il cielo permette...
Per un set da tre oculari io aggiungerei al tuo 28mm un 8mm 125x e un 5mm 200x..
Se lo fai a quattro oculari 28, 11, 7, 5mm
Grazie per il tuo contributo :)
Dopo diverse letture mi sono orientato su oculari Explore Scientific.
Non ho trovato le focali da te indicate, quindi ho pensato di prendere quelle più prossime:
Oculare da 11 mm con campo apparente 82° pensato per deep sky
Oculare da 4,5 mm con campo apparente 52° pensato per pianeti (in sostituzione del 5)
Oculare da 6.5 mm con campo apparente 52° come oculare intermedio tra i due oppure Oculare da 5.5 mm con campo apparente 62°
Sono rimasto un po' scontento per non aver trovato questi oculari da 2" ma tutti da 1,25.
Questo gruppo di oculari va bene o c'e da rivedere qualcosa?
Come faccio a determinare il campo apparente dell'oculare in dotazione al telescopio?
Ma tu parli di un riflettore 200/1000... tipicamente montato su una montatura equatoriale... mentre il nostro amico ti risponde ragionando in termini di 200/1200 in configurazione Dobson... mi fai capire che telescopio hai?
L'oculare da 28 mm, un RKE a tre lenti che costa veramente due soldi ma in realtà di rimarchevole qualità ottica... ma assolutamente inadatto per il suo schema ad un riflettore aperto a f/5 o f/6, farebbe pensare appunto a un 200/1000 della Synta, come quelli marcati Sky-Watcher o Orion (USA) o Omegon ... dunque non un Dobson.
Dimmi, dimmi. :)
Tieni buono quello da 11 Es.. ti listo quelli papabili poi vedi tu..
6,7mm 82°
https://www.explorescientific.it/it/...-7mm-1-25.html
4,7mm 82°
5,5mm 62°
https://www.explorescientific.it/it/...ulare-5-5mm-Ar.
Poi ci sono i Planetary ED costano un pochino meno, come i Flat Field e HR... 60/70°
Le focali che gli ho indicato qui sono per il suo telescopio, 200/1000 Per un set da tre oculari io aggiungerei al tuo 28mm un 8mm 125x e un 5mm 200x..
