In parole povere si accorcia un po’ il tubo durante il trasporto
E ti sembra poco?:whistling:
Non è poco ma rimane un oggetto molto ingombrante rispetto ai truss
La base è sempre quella del Dobson monolitico, porta via quasi un baule (guardando i diametri 250 o 300). Il tubo è più corto e non da problemi ai sedili posteriori di qualsiasi veicolo, ma sempre un bestione
Forse ha senso per il 250, oltre è probabilmente meglio truss, portafoglio e capacità di montare e collimare permettendo
Secondo me è il contrario, l'utilità del collassabile la trovo maggiore nei maggiori diametri (scusa il gioco di parole), infatti sia dobson con tubo monolitico, sia quello con tubo collassabile, possono dividersi in due parti, la base (rockerbox) e il tubo.
Mentre un tubo monolitico da 250 f/5 risulta essere il limite trasportabile per molte auto medio-piccole, col il tubo collassabile questo limite si sposta a diametri di 300 o 350 mm; mentre la base ha più o meno lo stesso ingombro per entrambe le tipologie.
Che poi in assoluto, questi siano più ingombranti di un truss, è pacifico, ma qui la questione va sulla velocità di messa in opera, i primi (monolitici e collassabili) essendo solo due pezzi, sono più veloci da rendere operativi, il truss ha la rockerbox, a cui poi si inserisce la cassa del primario, poi si collegano le (solitamente) otto aste del traliccio ed infine il castello del secondario, un bel po di "lavoro" in più. ;)
Volevo chiedervi una cosa.
Siccome la base dei Dobson sostanzialmente e' fatta di legno truciolato...e quindi molto molto fragile...se in un futuro si dovesse danneggiare....e' possibile l'acquisto della sola base...oppure no ? Navigando su internet....cosi' solo per curiosita' non sono riuscito a trovare nulla perche'.....e per questo mi e' sorto il dubbio in merito.
difficilmente si rompe, deve ruzzolare proprio dal 3° piano, comunque si può tranquillamente anche autocostruire, ci sono numerosi tutorial in rete per farlo, che poi sicuramente ti viene anche meglio dell'originale.
Concordo in pieno, se si dovesse rompere un pezzo della base Dobson a ricrearlo non ci vuole neanche tanto, non è la rottura di uno specchio, forse anche per questo non si producono ricambi, chi comprerebbe un ricambio che può produrre da solo? tra l'altro la filosofia Dobson è proprio l'autocostruzione..
Per quanto riguardano gli specchi...quelli si trovano per fortuna e si cambiano. Per autocostruirlo bisogna essere bravi nella manualita'.....e sinceramente non sono adatto per lavori del genere. Vabbe' comunque la mia domanda era solo per pura curiosita' dovesse capitare che succeda.
Grazie per le info :)
Tranquillo!! Per sfasciare la base di un dobson ci vule una mina antiuomo! Io me la sono autocostruita la base, riciclando un vecchio comodino in legno massello....ma fidati che pure il truciolato fa egregiamente il suo lavoro;)
Mio padre lavora il legno e quando ero piccola mi costruì una macchina a pedali in truciolato...usata sulle peggio strade sterrate di campagna, dopo 20 anni ci ha giocato mio nipote:biggrin:
Questo per farti capire che la base in legno di un buon dobson non è affatto fragile....
Si ma se il legno e' di noce ...ma se parliamo di truciolare come nei dobson.....la qualita' e' scadente a mio parere . Comunque parlo sempre di Dobson con funzione GO TO.....e quindi il meccanismo deve essere anche preciso sulla base. La cosa la vedo particolarmente complessa...ma ovviamente si sta solo parlando.....hahahha
