Gfell 27/28 Febbraio 2019 ... veloce resoconto
Motivato a non perdere il novilunio di Marzo , con ampio anticipo , malgrado una fase Lunare che vedeva sorgere il nostro satellite nella tardissima seconda parte della notte sono partito armato del Doctelescope 24" , e di tutre le cianfrusaglie. Sono arrivato sul posto ancora in piena luce diurna , trovando sul solito parcheggio di Gfell (Sternenberg 950 metri dal mare) una miriade di tronchi ammassati tra loro.
Per fortuna sono riuscito a trovare un unico posto dove alloggiare lo strumento e la mia auto con il bagagliaio aperto che funge da piano per le mappe e per prendere appunti.
Il cielo era tersissimo , un buon seeing malgrado non eccelso , umiditá fisicamente non percepita , e ottime temperature con una minima di 5° , primaverili per il posto.
La prima parte della serata ( fino le 23:30 ) l' ho sfruttata per vari test e per l' osservazione di oggetti giá osservati con questo diametro , e altri che mi mancavano con questo diametro . Una eccezzione é stato il complesso della Segull Nebula , malgrado un SQM sotto i 21 mi ha regalato qualche sorpresa. Durante la seconda parte , a lampioni stradali spenti i valori SQM sono iniziati a salire vertiginosamente fino a quando in assenza della Via Lattea ho registrato picchi di 21.55 Zenithali.
Telescopio Doctelescope 24"
Oculari Nagler 31 mm , Delos 17,3 , 10 mm e 8 mm.
Cercatore 80/330 angolato , Telrad.
Mappe usate : Triatla B/C.
NB: Alcuni schizzi sul campo , non rappresentano alla perfezione gli oggetti osservati come all' oculare , # vedi M 101 che piú che altro é stilizzata sistematicamente ( cio che mi appariva a 80 e 150x era fotografico , da far cadere la mascella a terra!)
Allego file fotografici degli appunti in ordine di osservazione:
www.flickr.com/photos/162290496@N03/?
Come non detto , era difficile caricare tutte le immagini direttamente sulla discussione , mi sono servito di un sito terzo. Purtroppo gli appunti non sono in ordine cronologico.
Re: Gfell 27/28 Febbraio 2019 ... veloce resoconto
Bella scorpacciata:sbav:. Il "piccoletto" fa il suo bel lavoro:weeabooface:
i tuoi appunti sono già praticamente in bella copia, se vedi i miei ci vogliono 2 giorni per decifrarli! :biggrin:
Capisco che in questo modo , non é il massimo , per poter leggere al meglio le note osservative , per chi visualizza dal forum.Perdonatemi ma per questioni personali non ho veramente tempo per trascrivere tutto al PC.
E per questo che da 4-5 uscite sto affinando la tecnina di trascrizione degli appunti , e da quando osservo con il 24"
ho intrapreso questa metodica. Cerco di scriverli quanto piú puliti possibile , in modo che restano per il futuro. Se fate caso in alto a Sx o Dx c'é un numero che indica la pagina.
Tale numero mi serve per rendere tracciabili gli oggetti osservati ( in un altro raccoglitore a parte) dove riporto :
-Oggetto
-MV
- Pagina
-tipologia
-strumento usato
-Data
-Condizioni Seeing/trasparenza
Allegato 33716
Ho giá due quaderni suddivisi per costellazione ;)
Mi piacciono molto anche gli appunti “normali”, senza tabella. Magari se ti servi di un sito terzi e non riesci a ordinarle potresti numerarle sul quaderno!
Le pagine sono infatti numerate , così che gli oggetti possono essre reperibili molto piú velocemente ;)
Dovrei provare anche io a utilizzare questo sistema di archiviazione, ultimamente la trascrizione degli appunti su PC è un passaggio che mi tedia molto e a volte mi porta via più tempo che fare le osservazioni stesse.
Inviato dal mio Redmi S2 utilizzando Tapatalk
Maurizio é uno dei motivi anche per me. Per altro questo procedimento manuale mi riporta a un senso "old style" vecchio stile , come facevano gli osservatori dei tempo passati. E per altro se si ha cura la carta dura una vita.
Se non si ha fretta e si ha l' accortezza di scrivere le note pulite e ordinate , vale la pena provare.
Per altro non so voi , ma personalmente , trascrivere a mano aiuta la mia memoria a essere piú efficente.
Ovviamente dopo ogni serata , vado a controllare immagini deep e note degli oggetti che ho osservato , come vedi non possiamo fare a meno della tecnologia :hm:
Il problema è che mettere ordine a questi geroglifici non è per niente semplice per di più al buio.[emoji16][emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f30f4db6bc.jpg
Anche io trascrivo i miei appunti al pc, sia per pubblicare qui i (pochi) report, che per creare un database (su foglio excel), cosicchè da poter facilmente verificare cosa ho visto e cosa no (anche linkato con altro file tipo lista Herschel 2500)...se lasciate tutto su carta, come fate a preparare una lista di oggetti e essere sicuri di non prendere "doppioni"?
