focheggiatore sw 120 1000
ciao,
ho ritirato uno skywatcher 120 1000 mai usato, preso nel 2017. Ho notato che estraendo il focheggiatore, il tubo risulta molto ballerino...cioè si sposta vistosamente (quasi mezzo centimetro) sia in alto/basso che destra/sinistra...mentre metto a fuoco è stabile, ma se lo spingo leggermente compare il gioco. Esistono delle viti per limitare o ridurre questo movimento fastidioso? Nessuna compromissione dell'immagine, pare tutto funzioni bene, ma è fastidioso.
grazie mille!
Re: focheggiatore sw 120 1000
Non conosco il telescopio ne tanto meno il focheggiatore, ma non ha dei pomelli per regolare la durezza del focheggiatore, o sopra o sotto.
altrimenti dovresti spessorare il sistema di estrazione del tubo con del teflon
Purtroppo è un difetto in parte ineliminabile; quel focheggiatore è quel che è... ha tolleranze molto grossolane!
Lo avevo, prima di sostituirlo, su un Celestron 120/1000 (come il tuo sempre Synta è...): Ha internamente 2 "slitte" di teflon posizionate ad ore 10 ed ore 2 che spingono il tubo in basso verso il pignone focheggiante, se ben ricordo possono essere entrambe registrate attraverso una o due (non ricordo bene...) viti a brugola. Ci dovrebbe poi essere un pomello ad ore 12 che serve sostanzialmente a bloccare la messa a fuoco.
Il gioco, che si può limitare ma non eliminare, ha come conseguenza una scollimazione più o meno importante!!
ciao,
dopo aver controllato ho trovato due vitine a brugola minuscole, regolando quello il gioco è scomparso!!
Ultima domanda: le quattro viti sotto le manopole a cosa servono? A regolare la durezza?
Se non ha la demoltiplica non toccarle , regolano la durezza!
