Re: Newton 150/750 e astrofotografia
Non sono un esperto, per cui aspetta qualche altro consiglio, ma per fare imaging planetario occorre fare dei filmati e non delle foto.
I filmati hanno appunto lo scopo di eliminare il mosso impilando una serie di frame, quelli meno degradati dal seeing.
In effetti quando guardi Giove è come se osservassi un sassolino sotto la superficie del mare. Immagina di fare una foto che lo riprenda perfettamente se c'è un poco di ondina, impossibile.
Inoltre con la tua reflex avrai bisogno di una focale molto più lunga per avere una campionatura corretta.
Per fare invece deep sky hai bisogno che la tua eq5 sia goto, in questo caso puoi fare foto vere e proprie il cui tempo di esposizione dipende da molti fattori.
Le foto sono state fatte con la reflex senza obiettivi o oculari tra lei la barlow, giusto?
Ciao @Fedro !
Provo a risponderti anticipandoti che anch'io sono ancora un neofita nonostante siano passati un po' di anni dall'acquisto del mio telescopio, quindi prendi i miei suggerimenti un po' con le pinze ;)
Parto dal presupposto che adattatore, Barlow e macchina siano stati collegati correttamente al telescopio (anche perché qualcosa dalle foto si vede) e che la montatura non sia motorizzata, ovvero qualsiasi oggetto da te puntato non rimane fermo ma continua a muoversi sul campo visivo; questo implica che nel caso si volesse fotografare un qualunque oggetto il tempo di posa debba essere sufficientemente piccolo da non mostrare questo movimento, quindi indicativamente ti direi 1/250 secondi circa e poi in base a come esce la foto ti regoli e vedi se aumentare il tempo di posa (se la foto risulta troppo scura) o diminuirlo (se l'oggetto, in questo caso Giove, risulti troppo luminoso o nel caso lo si veda mosso).
Un'altra cosa che si vede dalle foto è che non è a fuoco: ti consiglio, se la tua macchina lo permette, di metterla in live view in modo da vedere cosa sta inquadrando dal vivo. In questo modo risulta particolarmente facile regolare il focheggiatore in modo che nell'LCD della macchina si veda una figura il più possibile somigliante ad un punto, senza aloni esterni; trovata la posizione ideale di fuoco puoi prendere in considerazione di bloccare il focheggiatore con la sua vite, in modo che non si sposti più evitando così di fotografare un oggetto sfocato.
Tutto questo ovviamente funziona fintanto che il seeing lo permette: se in atmosfera ci sono turbolenze non indifferenti è addirittura possibile veder scomparire le stelle allo zenit, rendendo abbastanza difficile se non impossibile fare astrofotografia.
Diciamo che personalmente non mi sono mai spinto più di tanto sull'astrofotografia planetaria, quindi non so consigliarti ulteriormente (non che siano grandi consigli, anzi...), mentre per il deep space purtroppo è necessario che la montatura sia motorizzata: per questo tipo di fotografia le pose sono molto lunghe, in base all'oggetto che si osserva si va da pose di qualche decina di secondi a decine di minuti.
Alby68a
Si.
Telescopio - barlow - adattatore - corpo macchina
Matthew
Ciao @
Fedro !
Purtroppo non posso metterla in live view ma riesco a vedere cosa inquadra dall'oculare della camera. Il problema è che non riesco a capire quando è a fuoco correttamente perché Giove risulta troppo piccolo. Con il Barlow e l'oculare invece ho un bel po' di ingrandimento in più e ci riesco.
C'è un modo per mettere a fuoco un oggetto tanto piccolo?
Grazie a tutti
Se non sapessi che hai davvero inquadrato Giove e che hai un setup poco planetario direi che quello non è Giove - hai sovraesposto e nonostante questo non si vedono i medicei. Giusto per scrupolo, verifica che sia Giove. Altri problemi: anche fosse tutto a posto c'è del mosso esagerato, non ti verrebbe niente di decente lo stesso.
È Giove è Giove. Con l'oculare si vede benissimo. Riprovo con autoscatto ma con la messa a fuoco vado davvero a tastoni
Bene, allora calma e buona ripresa, la stabilità è importante
Il problema è che con la macchina ho solo l'ingrandimento 2x del barlow e lo vedo piccolissimo. Magari ci sta pure che in questi giorni il cielo è tutt'altro che pulito ma mettere a fuoco un puntino è quasi impossibile mettici pure che sono anche astigmatico e vado praticamente alla cieca.
Con l'oculare vedo bene anche saturno ma se monto su la macchina...Allegato 45570
Ciao, per fotografare i pianeti devi utilizzare una barlow per arrivare al giusto campionamento, e una fotocamera planetaria.
Ciao, quest'estate come primo telescopio ho preso un Seben 900-76 diciamo fu una scelta un po alla cieca siccome non conoscevo nulla della materia (tutt'ora non è che sia un esperto:razz:), dopo qualche settimana di osservazione incomincia ad avvicinarmi alla fotografia e presi una camera planetaria la Svbony 205 anch'essa alla cieca senza leggere le compatibilità con i vari telescopi ecc....., infatti all'arrivo di essa avevo problemi con il fuoco, praticamente il mio telescopio essendo un Newton è composto da due specchi un primario e un secondario, lo specchio secondario nonostante avessi accorciato il focheggiatore al massimo risultava ancora troppo distante dal sensore della camera perciò l'immagine non appariva a fuoco. Quindi guardando un po il telescopio vidi che sul tubo subito sopra lo specchio secondario c'erano delle viti che servivano proprio a muoverlo e tenendo il focheggiatore chiuso al massimo incomiciai a muovere queste viti. Così facendo ho risolto il problema, se tu ti vuoi avvicinare alla fotografia però senza spendere tanto in camere planetari per provare ti consiglio questa camera:
https://www.amazon.it/Svbony-Telesco...36&sr=8-1&sres
magari non hai il mio stesso problema e ti va bene , in caso contrario non hai buttato via quei 130/200 EURO;)
