Re: riduttore di focale
attenzione però a non fare confusione nel thread, si parla di aberrazione cromatica e ora si mette insieme il lato fotografico, un correttore, per operare al meglio, deve stare alla giusta distanza nel treno ottico con il sensore... al millimetro!
per quanto mi riguarda, i riduttore Celestron raramente li ho visti lavorare bene.
Bisogna anche fare attenzione a dististinguere tra semplice riduttore di focale, tra il semplice correttore di campo (che sia uno spianatore o altro) e il correttore-riduttore.
Il riduttore di focale non ha una distanza di lavoro preferenziale (o obbligata) ad esclusione di quella di progetto per lavorare al fattore di riduzione di targa (un riduttore 0,5X lavora a 0,5X solo a una distanza prefissata, come le barlow, a distanze di verse sviluppa fattori di riduzione diversi), mentre il correttore (corregge il campo senza variare la focale) e il correttore-riduttore (corregge il campo e riduce la focale), necessitano di una distanza gruppo ottico-piano focale ben definita.
credo che il celestron f 6.3 sia un riduttore-correttore
la combinazione delle due funzioni obbliga ad accettare compromessi per quanto riguarda CA ?
esistono solo riduttori di focale per sct ?
ad esempio per la spettrografia
in tal caso l'aberrazione cromatica è sensibilmente ridotta ?
Sul sito celestron lo indicano come riduttore correttore anche se non assicurano la piena planarità del campo
Per quello dovrebbero aver creato la serie edge
Gli SCT classici (non edge, coma free et simila) hanno una curvatura di campo che pari a un decimo della focale, il quale si nota "relativamente" poco grazie al campo limitato dato dalla sua lunga focale, ma con un riduttore non correttore 0,63x o peggio 0,5x, la curvatura sarebbe molesta, mandando>(fotograficamente parlando) fuori fuoco tutto quello che c'è dopo il primo terzo (o la prima metà con lo 0,63x) del campo; per questo credo che non siano previsti semplici riduttori per gli SCT.
Sulla questione più o meno CA con/senza riduttore-correttore non saprei, penso che si debba fare delle prove con i vari in commercio (celestron, meade, baader, primaluce, artesky, ecc), visto che ogniuno ha un progetto proprio (forse esclusi gli "originali" celestron e meade).
grazie a tutti
in effetti avevo in mente un'applicazione particolare , la spettrografia
l'aberrazione cromatica deve essere ridotta al minimo per ovvi motivi
la curvatura di campo, la vignettatura ,l'astigmatismo invece sono meno critici dato che la stella è messa al centro dell'obbiettivo
mi chiedevo quindi se esistano riduttori di focale dedicati per questa applicazione
in alternativa
gli sct sono molto usati anche in spettrografia che richiede tempi lunghi di posa e quindi rendono il riduttore praticamente obbligatorio
pensavo quindi che il cromatismo indotto dai riduttori di focale standard anche spianatori fosse virtualmente trascurabile
infatti non viene mai menzionato , che io sappia, tra i difetti imputabile ai riduttori
per cui mi permetto di insistere
su questo forum c'è chi ha usato o visto usare decine di strumenti
se si fotografa una stella luminosa ( Vega , Sirius ecc)
si nota una differenza di cromatismo
tra:
newton (il meglio) -tripletto - sct con f 6.3 riduttore/correttore ?
Per quel poco che ho letto, è necessaria comunque una base di calibrazione (non so se ho usato il termine giusto) relativa al treno ottico utilizzato, proprio per correggere le eventuali "deviazioni" della strumentazione usata, rendendo meno importante il fatto di avere un sistema ottico globalmente "apocromatico".
Comunque sarebbe cosa da chiedere nella sezione dedicata o magari direttamente a @paperbike (vediamo se ci legge). ;)
Ciao Angelo si ho letto ora, in spettroscopia è "Tassativamente vietato" utilizzare riduttori di focali o spianatori di campo, semplicemente perché non ne abbiamo bisogno, e meno lenti mettiamo tra la luce e lo spettroscopio meglio è, perché perderemmo un po' di segnale prezioso per la corretta riduzione dei dati, allego un file di uno spettro acquisito a focale nativa e senza riduttori spianatori ecc. con un C8Edge HD Allegato 47567,non mi ricordo i tempi di esposizione comunque questo è il risultato, spettro perfetto.
saluti
con un sct 8 allora è obbligatorio lavorare alla lunghezza focale di 2000 mm
con un notevole dispersione del segnale , conseguente aumento del tempo di posa e difficoltà di guida
la lente correttrice qualche piccola aberrazione cromatica potrebbe anche portarla
in spettrografia non sarebbe meglio usare un newton 200/800 ?
I Newton in spettroscopia non li usa praticamente nessuno, figuriamoci un 200/800 che ha una serie di problemi....lascia stare...lo strumento per eccellenza in spettroscopia è l' RC poi di seguito gli Sc in ultimo gli apocromatici ma anche questi usati poco , poi se uno si vuole divertire in calcoli e calcoletti faccia pure, la pratica è tutt'altra cosa.
