Re: obiettivo fotografico per grandi campi
Beh, tu lavorerai "sempre all'infinito" come messa a fuoco, e allora hai due strade:
1) monti l'obiettivo su un sistema (raccordo con baionetta femmina come quella della tua fotocamera - distanziale - raccordo col passo a vite fine giusto per la parte anteriore della tua camera CCD) che ha una lunghezza fisica ESATTAMENTE uguale al tiraggio dell'obiettivo in modo che con obiettivo montato, clack, e ghiera della messa a fuoco a fondo corsa - "a battuta" - su infinito l'immagine sul CMOS abbia la nitidezza ideale perché esso è esattamente sul piano di fuoco. Questo richiede una precisione meccanica davvero moooolto elevata e di fatto non ti permette i piccoli aggiustamenti permessi dalla escursione dell'elicoide
nota: tiraggio - https://it.wikipedia.org/wiki/Tiraggio
(gli ho dato una ricontrollata or ora già che c'ero... a parte un minimo refuso ortografico che ho tolto mi pare del tutto ok)
2) monti il tutto con un "treno di pezzi" la cui lunghezza totale sia un poco inferiore (pochissimi mm, quattro, cinque, sei... non tre cm) a quella dell'obiettivo che avrai comprato, che per praticità (già che ci sei) se hai già una reflex o una mirrorless ad ottiche intercambiabili mi verrebbe di dirti: acquistalo ovviamente con lo stesso innesto della tua fotocamera in modo, volendo, da poterlo utilizzare anche per fotografia generale "diurna".
In questo caso il miglior fuoco dovrai trovarlo tu con pazienza, ma ritengo abbia la possibilità di essere più preciso. Va da sé che dopo avere individuato la posizione angolare dell'elicoide "perfetta" dovrai ingegnarti in modo da poterlo bloccare nel punto preciso in cui sta. Ghiera autocostruita in nylon con tre pomoletti in nylon che serrano a 120°, oppure... pezzo di nastro nero in PVC da elettricista messo a cavallo fra ghiera di messa a fuoco e parte fissa dove sta il riferimento fisso di MAF. Magari non mettendolo su una parte finemente serigrafata a colori per evitare di portarti via la vernice delle scritte, dai e dai...
Prima di decidere cerca di capire però come si regolano fra 1) e 2) altri astrofotografi che utilizzano quest'ottica, che per quel pochissimo che so sta già un po' spopolando nella nicchia di quelle focali per astrofoto.
