progettazione/costruzione focheggiatore a piastre traslanti
Alea iacta est ... ho iniziato a disegnare la mia versione del focheggiatore a piastra traslante e già spuntano i primi problemi :cry:
Ho smontato il focheggiatore montato sul mio Heyford 90/900, a parte il fatto che sia di plastica, è perfetto per ricavare i primi ingombri dimensionali.
La cosa che mi ha lasciato perplesso ... è l'escursione del tubo porta-oculari ....125 mm !!!
Cercando in rete ho trovato misure nettamente inferiori .. diciamo attorno ai 80 mm .
Chiaro che per dimensionare le "cerniere" serve stabilire, in primis, la corsa.
Voi che misura consigliate?
Grazie
Re: Escursione focheggiatore
Con F10 di focale non può essere troppo corto, rischi che con oculari di corta focale o se usi una lente di barlow di non arrivare a mettere a fuoco, io uso un F5 e il tubo del focheggiatore è 12,5cm intero, esce fuori in extrafocale della metà, già in questo modo con alcune focali arrivo al fuoco vicino alla battuta, delle volte mi tocca estrarre un po' l'oculare per avere più margine...
Bene ... quindi bisogna prevedere un canotto scorrevole per arrivare alle massime estrazioni del portaoculare.
Quindi se le piastre traslano di 80 mm occherrerà aggiungere un canotto mobile di 50 mm .
Considera che un focheggiatore con una escursione così lunga, quasi sicuramente serve per andare a fuoco sia con l'uso del diagonale sia senza (il mio vecchio tubo "lungo" è progettato così).
Per tagliare la testa al toro, verifica prima l'esatto punto di fuoco dello strumento; è una cosa che puoi fare facilmente di giorno in maniera casereccia, fissa all'imboccatura del focheggiatore con dello scotch un pezzo di carta lucida o della carta forno o comunque qualsiasi cosa che sia traslucida (in modo che funga da vetrino smerigliato, ovviamente se ne avessi uno, saresti a cavallo), punta lo strumento sul paesaggio (lontano) e ruota il focheggiatore fin quando sulla superficie traslucida non si forma una immagine ben definita, quello è il piano focale dello strumento, da li basta misurare la distanza di questo dal bordo del tubo o dalla flangia d'innesto del focheggiatore.
Questo è piu o meno quello che si vede (qui ho usato la carta forno che è molto granulosa, ma già con la carta da lucido le cose migliorano molto).
Allegato 31568
Avendo questo dato potrai scegliere la corsa del focheggiatore, pensando a se lo vorrai usare con diagonale (e quindi prevedendo delle prolunghe quando lo si usa senza) da 31,8 mm o 50,8 mm in modo da ridurne la corsa, oppure no.
Ottime info.
Il punto è che io voglio fare un focheggiatore che mi torni utile anche nell'escalation delle lunghezze focali dei rifrattori che potrei avere in futuro
Visto che hai i macchinari, personalmente io farei il focheggiatore con una corsa standard da 63/76 mm (aka, 2,5/3") il miglior compromesso tra rigidità e dimensioni (massa fisica resistente della struttura), poi per adattarlo ai vari tubi ti basta tornire delle opportune flange di prolunga in modo che vada a fuoco con un diagonale inserito (a tua scelta se da 31,8 o 50,8 mm), l'uso senza diagonale (ad esempio per fotografia) avverrà tramite la classiche prolunghe (standard o T2) che ti permetteranno di ragguingere il fuoco.
Il fatto è che un sistema traslante che abbia ad esempio una corsa di 120 mm (quindi buona un po per tutto) dovrà avere delle cerniere di almeno 70 mm, questo vuol dire che questo tutto retratto avrà un ingombro laterale compreso tra i 220 e 250 mm, un bestione non indifferente.
Angelo_C
Visto che hai i macchinari, personalmente io farei il focheggiatore con una corsa standard da 63/76 mm .......................avrà un ingombro laterale compreso tra i 220 e 250 mm, un bestione non indifferente.
Parli come un libro stampato ... :D ... in effetti per avere una traslazione di 120 ... mi viene un "robo" inscrivibile in un cerchio di 259.68 mm :cry: togliendo unpò di spigoli si potrebbe arrivare a 250 mm sempre troppi.
Và da sè che l'escursione và decisamente ridotta e ricorrere quindi a delle prolunghe.
Dimensione foro da 2" ... a me darebbe quindi un foro Dia 50,8 +0,2/+0,05 mm Concordate?
Angelo_C
............ io farei il focheggiatore con una corsa standard da 63/76 mm (aka, 2,5/3")................
Rifatto i conti della "serva" e con una corsa di 76 mm verrebbe un robo inscrivibile in un cerchio di 176 mm.
Si potrebbe scendere ancora, ma il foro da 2" richiede un minimo di "carne" esterna. Passando ad un foro da 1,25" si ridurrebbe ancora, ma poi da quel che ho capito le macchine fotografiche non si montano più.
:confused:
