Problema vignettatura con reflex full frame collegata al telescopio
Ciao a tutti, scrivo per avere una delucidazione ed eventualmente un consiglio.
Dal momento che volevo cimentarmi nel fare qualche scatto alla Luna con il mio Skylux 70/700, ho acquistato su amazon, per una decina di euro, il classico anello adattatore con prolunga (non zoom) per poterlo anche usare con oculari, con questo aggeggio intendevo collegare la mia Nikon D700 al telescopio.
Cosa che ieri ho fatto, ma scattando qualche foto di prova al tetto di una casa ho notato un'accentuata vignettatura sia utilizzando l'adattatore senza prolunga e relativo oculare sia utilizzandolo con il 20mm.
Ovviamente il telescopio immagino non riesca a coprire l'intero sensore full frame della mia reflex, infatti se nelle impostazioni seleziono solamente l'area aps-c il problema viene diciamo risolto, pena la perdita di metà fotogramma.
Ciò che volevo sapere è: non è che in qualche modo questo raccordo che ho acquistato causi o contribuisca a questo problema dal momento che è ovviamente un cinese economico e magari non tiene alla giusta distanza la reflex dal focheggiatore?
Mi farebbe piacere sapere nel caso, se esistono adattatori che non causino questo problema, o semplicemente quali sono le soluzioni da poter adottare;
volendo potrei rispolverare una mia vecchia aps-c e dedicarla a questo scopo, ma preferirei usare la Full frame.
Allego le foto di prova, senza e con oculare.
Grazie in anticipo come sempre per la professionalità delle risposte.
Re: Problema vignettatura con reflex full frame collegata al telescopio
se fosse un prblema di distanza non raggiungeresti il fuoco, cosa che invece tu fai. se hai un full frame ti occorrerebbe un fok da 3" per non vignettare, mentre il tuo 70mm se non erro lo ha da 1 1/4"
Ok, quindi il problema sarebbe diciamo il diametro del focheggiatore e non del tubo...
è la strozzatura in una parte del set up, per dire... tu hai un fok da 3" ma se hai un riduttore da 2" e una prolunga da 1 1/4, l'apertura libera rimane comunque 1 1/4!
Certo! Il mio focheggiatore, non avendo la filettatura alla quale avvitare direttamente l'anello T2, necessita di un naso da 31,8mm, il cui diametro/superficie è nettamente minore rispetto la grandezza di un sensore full frame; quindi mi pare di capire che questo naso sarebbe in ogni caso un collo di bottiglia.
Ammettendo che il mio focheggiatore abbia la filettatura alla quale avvitare direttamente l'anello T2, mi scontrerei sempre con lo stesso problema, ovvero il diametro del focheggiatore, che sarebbe sempre un 31,8mm se non vado errato.
Quindi mi pare di capire che l'unica soluzione sarebbe usare la mia vecchia reflex aps-c, giusto?
La reflex con nasi da 31,8 vignettano tutte, non serve cambiare formato. (in certi casi anche col 2" )
Ho da poco fatto delle prove con Nikon D300s, una reflex APS-C, e non ho avuto lo stesso problema; ma una vignettatura risolvibile in fotoritocco così come quella dei più comuni obiettivi.
La vignettatura si vede poco con esposizioni veloci, prova con un tempo più lungo e vedrai il bel cerchio
