Riesci a postare una foto sia della vite che del supporto?
I filetti del supporto cercatore sono molto corti e non fanno tanta resistenza, prendi un altra vitina la incolli con una punta di Attack e poi la sviti, stai solo attento a non mettere troppo prodotto che vada a finire nel filetto, una puntina giusto alla base della vite che userai...
Grazie... ci provo...
Perchè senza quella vitina la collimazione è quasi impossibile..ieri sera son stata fuori 20min di cui 18 a cercare di mantenere la collimazione...poi mi sono stufata...
P.S.: sono una lei [emoji16]
Ops! scusi ella..;)
Non avevo capito che anche le viti erano di plastica (nylon?), allora la cosa è molto semplice, fermo restando che la soluzione di frignanoit è ottima, si può fare anche un'altra cosa.
Prendere un cacciavite a taglio la cui punta sia più piccola del diametro della vite (se hai quelli da "orologiaio" vanno benissimo), scaldi la punta con un accendino e prima che si raffreddi, vai a premere sul pezzo rotto della vite, il calore dovrebbe far sciogliere la superficie di plastica andando così a creare il "taglio" (come in una normale vite a taglio), così con lo stesso cacciavite, potrai svitare senza problemi.
Mi raccomando, fai attenzione a non toccare le pareti del porta-cercatore, essendo di plastica anche questo, rischieresti di rovinare la filettatura sciogliendola.
Risolto questo, vai dal ferramenta con una delle viti sane e fattene dare tre di metallo con lo stesso filetto (dalla foto sembrano delle M3), così le sostituisci tutte.
Volevo condividere con voi questa bella foto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...218482fc91.jpg
Un altro piacere per gli occhi..;)
Veramente una foto carina... Le mani, poi, che sembrano voler afferrare qualcosa che non c'è per trovare l'equilibrio sono di una tenerezza sublime!
queste sono le immagini che vorremmo sempre vedere...
