Re: Primo Setup e Altre Info
Sono andato a vedere il tuo modello, se ho capito bene viene fornito con il "piede fotografico" anziche gli anelli. In questo caso, se hai già il tubo ti basta misurare il diametro (con calibro o con cm da sarta dividendo poi la misura per 3,14), da lì potrai cercare sul web gli anelli col diametro (interno) giusto.
Detto questo, SE il tuo strumento ha un tubo standard, molto probabilmente dovebbe avere un diametro di 79/80 mm, quindi dovrebbero andare bene gli anelli per telescopi con obiettivo da 76 mm, MA ripeto, misura prima il diametro del tubo.
Ho misurato con un metro da sarta il diametro ed è 26cm e mezzo.
Quindi siamo su un tubo di diametro di circa 84 mm (più probabile che sia il classico tubo da 80 mm, dubito ne esistano di standard da 84 mm), quindi vanno bene gli anelli per obiettivi da 76 mm come dicevo prima, ad esempio questi a buon mercato http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...ORIUat&Score=1 (il primo in lista), o questi meno a buon mercato https://www.teleskop-express.it/anel...ts-optics.html ma se cerchi troverai sicuramente altro.
Cioè... Quindi 70mm indica il diametro interno? Perché io cercavo proprio quelli da 70mm e non ho trovato un bel niente 😂 Per la barra invece va bene una vixen da 20cm? Ti ringrazio tantissimo, I primi non sono più disponibili e quelli del secondo link sono un po' carucci ma adesso cerco meglio e vediamo che riesco a trovare. Grazie davvero!
Il diametro del tuo tubo è 80 mm, quindi ti servono anelli di diametro interno di 80 mm, i tubi di tale diametro solitamente alloggiano obiettivi da 76 mm di diametro o inferiori (ad esempio i telescopi da 80 mm, hanno tubi da 90 mm).
In breve a te servono questi ► https://www.astroshop.it/anelli-di-s...b_bar_1_select
