Nel dobson no.:razz:Citazione:
Le vibrazioni del tubo esisteranno sempre e comunque più o meno accentuate e con tempi lunghi o brevi di smorzamento da una montatura all'altra
Grazie dei consigli anche il giorno di Natale :)
Free, concordo che con il budget limitato non si può avere tutto.
Fra planetario e deepsky, do la priorità al planetario.
Fra osservare e fotografare, do la priorità ad osservare, però qualche foto anche con compromessi la vorrei fare.
Per il diametro, vediamo cosa entra nel budget.
Frignanoit, il Celestron Astromaster 90/1000 lo prendo in considerazione. Come dici permette di fare un po’ di tutto accontentandosi di un diametro più piccolo ed ha l’oculare in posizione più comoda.
L’ho trovato a 225€.
Visti i commenti sulla montatura EQ3-2 per il 150/750, riprendo in considerazione anche il Dobson.
Se compro un Dobson oggi, in futuro posso mettere il tubo su un equatoriale? Ha senso? Se avesse senso potrei comprare un Dobson ora e una EQ5 in futuro.
L’altra perplessità che ho è molto pratica. Riesco a immaginare come si posiziona un treppiede su qualunque superficie.
Il dobson ha bisogno di una superficie dura, piatta e livellata? Che limiti mette sulla superficie del punto di osservazione?
Tornado all’opzione SkyWatcher N-150/750 EQ3-2, siete stati chiari che serve la EQ5 per sfruttarlo per bene, ma va fuori budget soprattutto perché ho trovato solamente i due pezzi separati.
La EQ3-2 la prenderei come un compromesso … acquistata assieme al tubo è interessante … capisco dai vostri commenti che poi mi verrà voglia di cambiarla.
Quanto conta la scomodità in uso visuale di un Newton su equatoriale?
Quest’aspetto un po' mi preoccupa. La equatoriale, si può usare con il treppiede poco aperto per ridurre l’altezza?
Tutto sommato la scomodità e il fatto che la EQ3-2 lascia aperto il discorso montatura sono punti a favore di un Dobson, con buona pace della fotografia, o di un rifrattore su EQ accontentandosi di un diametro minore.
Altri commenti?
La EQ5, proprio no. Anche la HEQ5 potrebbe avere a che ridire. Flap, flap, la spesa sale: NEQ6.Citazione:
Essendo altazimutale, lo poggi dove va, va e cominci a osservare. Certo, se ti metti su una prismata, qualche problemino lo potresti avere...Citazione:
Si può trovare, il kit. Chi cerca (bene) trova.Citazione:
A Livorno direbbero: "Roba da strappassi ippeli dal (blip) coi guantoni da bosse", o anche :"Roba da pulissi il (blip) colle furchette!"Citazione:
Stabilità migliore.Citazione:
Un dob 150/1200 può includere tutto questo, compreso fare dei filmati ad i pianeti per estrapolarne delle foto.Citazione:
È il più semplice da posizionare. Puoi metterlo ovunque, basta che non si ribalti.:biggrin:Citazione:
Se si hanno intenzioni future di fare astrofotografia, non ha molto senso usare il tubo di un dob. Ha più senso usare il 150/750(meglio il PDS), da posizionare poi su una "HEQ5".Citazione:
Il problema sta' a dove viene a posizionarsi l'oculare, che può trovarsi da sotto a sopra in base alle porzioni di cielo che vai ad osservare. Le alternative sono osservare nella stessa zona oppure ruotare ogni volta il tubo dentro ad i suoi anelli di fissaggio per avere una postura comoda se in una notte vorrai osservare qua e là.Citazione:
Edit. @Angeloma mi hai anticipato.:biggrin:
Ho il dito medio della mano destra più veloce della luce...:biggrin:
Ma in fondo, le risposte sono scontate...
A volte conta anche dalla parte in cui è rivolto...:D:D:DCitazione:
Provato:sneaky:
Si attenuano comunque in un attimo una volta eseguito il movimento di inseguimento e nulla a che vedere con le vibrazioni che si creano con poco più della metà di peso di portata su un equatoriale, già a 200X
Visto che la EQ3-2 non è adeguata per il 150/750 e vista la scomodità, mi sto orientando per un oggetto dal costo minore.
Lasciando al futuro l’eventuale acquisto di qualcosa di più performante.
I candidati sono i già citati:
SKYWATCHER 152/1200 DOB 6” telescope
Sono indeciso... al momento con una preferenza per il Celestron da 90mm per fare anche qualche foto.
Io tifo dobson, ma non farci caso perché il mio è un tifo di parte...:whistling:
