Re: Informazione Oculari
Ecco una voce fuori dal coro.
Magari sono anche stonato e verrò saltato a piè pari. :biggrin:
Se, invece, sai già che la scimmia dell'Astronomia ti è entrata nella testa e che, prima o poi, comprerai un nuovo strumento, allora se sforzo dev'essere, che sensato sia per questo bell'ocularozzo.
Secondo me, questo trova un impiego migliore sia per le Pleiadi che per molti altri oggetti:
https://www.astroshop.it/oculari/exp...25-sp-/p,25049
Un 24mm da 68° di campo apparente permette di avere più respiro attorno agli oggetti a un ingrandimento maggiore rispetto a quello fornito dal LER 30mm, ma da 52° che ti offre un classico Plossl a differenza del quale questo ha una estrazione pupillare maggiore, quindi più comoda (anche se non più di tanto nella focale intorno ai 32mm).
Ti allego due simulazioni fatte con Stellarium per la situazione col tuo telescopio e con i due oculari dove vedi il rapporto in proporzioni del campo inquadrato dai due oculari.
Ti sembrerà simile, e in realtà sono molto vicini, ma il 24mm ti restituisce un ingrandimento maggiore e una sensazione migliore di visione.
Tra l'altro il 24mm è nella mia valigetta e funziona molto bene su tutte le tipologie di strumenti su cui l'ho usato.
Tutto dipende dalle tue intenzioni future ;)
Ciao!
si ma quello gli costa di piu' del telescopio :D
se prende il celestro x-cell 25 mm con 60 gradi spende la meta' 69 euro
poi per la carita' e' giusto mettere davanti tutte le possibilita' anche perche 68 gradi sono meglio di 60
e se il nostro amico vuole spendere 159 euro e' sicuramente un buon oculare pero' ...
La mia premessa è abbastanza chiara :biggrin:
Se il suo prossimo telescopio sarà un dobson?
Un oculare Super Wide Angle lo aiuterà senz'altro.
Se il suo prossimo strumento sarà uno Schmidt Cassegrain?
Un oculare a grande campo gli potrà assicurare una visione più comoda e un campo reale più ampio, difficile di per sè da ottenere con una lunghezza focale tipica degli SCT.
Insomma, la spesa varrebbe l'impresa, anche perché l'oculare è di ottima fattura, non è ingombrante nè pesa tanto.
Dipende da due fattori: le intenzioni e la tasca del nostro amico :)
