@Angeloma, tranquillo...;)
Un pò più difficile per uno che sta sulla sedia a rotelle :sad:. Ma all'occorrenza mi farò aiutare.... Grazie
Scusami, non sapevo niente di questo.
Io non sono ancora a quel punto, ma mi ci sto avvicinando piano piano; e avrei anche qualche problemino a girare le ruote.
Per fortuna, in origine ero abbastanza nerboruto e ora, anche se a mezzo servizio, ho abilità superiori alla media.
Purtroppo sì, dovrai farti aiutare in ogni modo, a meno di scegliere un catadiottrico da 6" al massimo e una montatura altazimutale. Il problema grosso, però, è l'osservazione fatta da una seduta non regolabile.
Io credo che con un Dobson ci saranno non pochi problemi sia logistici che di postura per l'osservazione, serve uno strumento non solo leggero ma che permetta anche di avere facilmente l'oculare accessibile e un orientamento non troppo macchinoso, con il tipo di cielo uno strumento manuale limita osservazioni deep in tutti i casi e con uno GoTo non si guadagna molto, un Maksutov 100mm potrebbe anche bastare, bisogna calcolare l'altezza del treppiede, in questo caso la AZGTI sarebbe avvantaggiata perché si può aggiungere una mezza colonna e anche se improprio per l'astronomia un diagonale a 45º invece di 90 faciliterebbe l'accesso all'oculare stando seduti..
La passione!
ho un amico nella stessa tua situazione, io ti consiglio una gti manuale con sopra un catadiotrico non più piccolo di 102mm se un 127/1500, quest'ultimo ti darà la possibilità di fare il Messier portandolo su cieli scuri.
Nessun problema, non me la sono presa. Scuse accettate. Spesso nelle chat ci si dimentica dell'interlocutore.
Valuta una configurazione di questo tipo, con un diagonale 45º..
https://www.yeppon.it/p-sky-watcher-...xoCkPIQAvD_BwE
Tenendo conto della tua disabilità, mi auguro temporanea, della quale peraltro non hai mai fatto cenno in precedenza, ci troviamo tutti in difficoltà perché individuare una soluzione adeguata, non dico sia impossibile, ma quantomeno estremamente difficile.
Vediamo i punti:
- budget estremamente ridotto.
- disabilità.
- palazzo senza ascensore.
- possibilità di assistenza.
Punto tutto sull'assistenza.
- una sedia a rotelle normale non entra fra le zampe di un treppiede standard.
- impossibilità di raggiungere l'oculare con un tubo corto come quello di un catadiottrico.
Un rifrattore lungo, peraltro limitato nell'apertura, può essere una buona soluzione. Alternando la visione diretta a quella attraverso un diagonale a 45º e uno a 90º, si raggiunge una buonissima copertura in elevazione,senza dover regolare l'altezza della seduta.
Una montatura equatoriale con almeno i motori è di grande aiuto e permette di concentrarsi sull'osservazione.
Il problema è che la spesa lievita.
@Scorza
Nel dettaglio, come ha risolto, il tuo amico?
@Angeloma in mio amico abita in un villino.
Ha una pensione da invalido al 100% il suo badget senza offesa di chi non può e molto di più di di 300E, non ha problemi logistici perché abita a piano terra , ha preferito un C 11 su colonna costruita da un fabbro di zona su forcella quella del cp11 , lui tramite la pulsantiera punta la parte del cielo che l'interessa . il tutto viene coperto dal figlio , quando il meteo non è buono
il mio amico e più fortunato di walter11 logisticamente parlando.
grazie, valuterò tutte le vostre professionali proposte;)
