Ciao amici e amiche del forum,
era già da qualche tempo che cercavo un piccolo rifrattorino che mi desse la possibilità di abbracciare campi più larghi di quanto mi permetta il mio makkino, e che, nel contempo, mi permettesse di fare qualche osservazione naturalistica in terrestre unita ad una praticità e leggerezza di trasporto.
e soprattutto sostituisse in modo più "serio" i miei autocostruiti...
grazie ai vostri consigli mi sono orientato verso strumenti di questo tipo
http://www.astrotest.it/test-reports...pos-ed-apo-66/
purtroppo l'apo in questione non è più in produzione da anni, mi è però capitato di trovare uno strumento simile rimarchiato Omegon in un negozio, lo strumento è usato, ma molto in buono stato, ho deciso allora di prenderlo consapevole delle aspettative ridotte a cui andavo incontro....
Allegato 27253
e qui invece si fanno strada le prime piacevoli sorprese....
innanzitutto lo strumento è completamente in metallo, l'unica parte in plastica è la ghiera che rifinisce il paraluce scorrevole, molto comodo, il tutto è assemblato molto bene e prendendolo in mano dà subito impressione di solidità e robustezza, cosa che si verifica poi con l'utilizzo.
la lente principale è un doppietto ed, con trattamento antiriflesso spiccatamente verde, l'interno del tubo è progressivamente diaframmato e presenta varie filettature che permettono di smontarlo in varie sezioni per essere comodamente pulito anche all'interno oppure accorciato per l'utilizzo con la torretta binoculare.
Allegato 27254
il focheggiatore è un crayford da 2" graduato con la manopola per la messa a fuoco normale e quella ridotta a 1/10, molto fluido e preciso, si estrae per 6cm e si innesta al tubo con una ghiera che è possibile girare per orientare le manopole per la messa a fuoco nella direzione più confortevole.
Allegato 27255
ha una piccola barra vixen con filettature anche per cavalletti fotografici o video, l'ho però dovuta smontare e girare perchè era troppo sbilanciata verso la parte anteriore, comunque si adatta perfettamente sia al cavalletto sia alla slt semza problemi.
alla prova in terrestre sono riamsto stupito dalla correzione dell'immagine, praticamente quasi nessun residuo cromatico, cosa che mi ha lasciato piacevolmente a bocca a perta, l'ho provato con il baader zoom e un ploss da 30mm, puntando un piccione lontano su un albero, riuscivo persino a vedere gli aghetti del pino dove si dividono sulle punte e le piume più piccole del volatile, ci sono rimasto un bel po' ad osservare perchè quasi non credevo ai miei occhi, alla fine è uno strumento da 400 euro, io l'ho trovato usato a 200, per quello che ho visto fin ora è un ottimo strumento.
sul cielo altra piacevole sensazione, con l'oculare da 24mm ho circa 3° di c.r. con un ingrandimento di 20x, 3.3mm p.u. una bellezza, giravo e giravo di qui, di là, senza che diminuisse la sensazione di divertimento e di stupore per la qualità dell'immagine.....cambiando uculare col 12mm 65° ho circa 40x e 1.65 di p.u. con 1.62° di c.r. la luna è perfetta, senza sbavature di violetto o giallino ai bordi, le stelle puntiformi e ferme, ho provato a mettere l'8mm ma si è quasi al limite dello strumento, poi la p.u. lascia passare veramente poca luce e non si distingue più niente.....finalmente sono riuscito a vedere le pleiadi per intero :) ho cercato manualmente anche m31 ed è stata una sorpresa vederla apparire all'improvviso!
in definitiva sono molto soddisfatto di aver trovato questo telescopio, non so se lo avrei preso lo stesso nuovo a scatola chiusa, in effetti pensavo fosse la solita cinesata scadente, ma dopo averlo visto e provato mi sono ricreduto e devo dire che merita davvero :)
