Non ci ho mai fatto caso
Il C8 è molto corto e comunque ci sono i limiti di corsa impostati (che puoi cambiare o disattivare) per non sbattere
Ciao a tutti, la prima domanda che faceva @fedele era se si poteva usare in manuale. Non ho capito le risposte, con i tasti freccia posso orientarla dove voglio, quindi la risposta è sì, o sbaglio?
Invece io domando, quando viene accesa leggo che dopo aver fatto i suoi ragionamenti, si posiziona sull’oggetto più luminoso, che va centrato nell’oculare e poi data la conferma. Di giorno come si fa tutto ciò…? :oops: Grazie
In manuale si intende di solito che si aprono le frizioni e si sposta il tutto a mano come se non ci fossero i motori
Ho capito. Perdendo però la posizione da parte della montatura a meno di encoder presenti che tracciano il movimento manuale, giusto?
Comunque in questa AZ pro di manuale non c’è nulla…
Esatto. Con nelle montature con gli encoder puoi chiudere le frizioni far ripartire tracking e goto. Nelle altre devi rifare l’allineamento
sI VIVE UNA VOLTA SOLA
az manuale top con presto Motorizzazione attiva GOTO= AZ100
AZ manuale top da spingitori di spingitori manuali di telescopi = AZ75 di prossima immissione sul mercato.
Stop
Purtroppo prezzi alti per un neofita. Già questa Az pro supera i 1200 euro. Chiedevo in un altra discussione su la Cube pro, massacrata da @cherubino, se la V2 era migliore.
Uno schifo la cube pro v2, Esattamente come la V1.
Ciarpame di plastica coreano, assemblato da ciechi a cui è stato dato un litro di vodka contraffatta russa.
Molti prodotti Ioptron vanno assolutamente boicottatati finché il controllo di qualità in fabbrica non avrà un minimo di logica.
In questo caso, inoltre, il progetto stesso è fortemente carente e sbagliato.
Basta aprirne una per capire e rabbrividire.
Sono soldi buttati, quindi meglio risparmiarli.
Inoltre non è possibile l'utilizzo manuale come già indicato.
Paolo
Fedele, quando ti proposi la azpro non la comprasti...
Continui a inseguire strumenti con poco senso logico a mio modo di vedere.
Paolo
@cherubino, ho invocato il tuo intervento, e c’è stato. Bene, bentornato. Speravo nella V2, ma a un terzo del prezzo della AZ pro c’era poco da sperare. Quindi resto al tuo giudizio positivo su quest’ultima che per le mie esigenze sarebbe l’ideale, puntamento rapido e inseguimento sicuro, per un uso puramente visuale con pesi e ingombri gestibilissimi.
