Allegati: 6
Gfell 3 Settembre, a caccia di nebulose planetarie!
Un saluto a tutti quanti , mi fa piacere condividere qui una parte delle note osservative della scorso Venerdi sfruttando una finestra di sereno e in assenza della Luna , che sarà sorta solo poco le 3:15 del mattino.
Mi ero preparato una bella lista su Skysafari , ma prendendo come base le mappe del Triatlas B/C. Non sapendo ancora dove andare ( Alpi o appunto Gfell) mi sono preparato un elenco che includeva oggetti alla portata di un cielo non propriamente scuro , quindi Nebulose planetarie e alcuni OC Tra le ali del Cigno e i piedi del Cefeo.In fin dei conti é stata una buona scelta , penalizzata solo dal fatto che ero un po' in ritardo con le ore di buio e quindi é finito che mi sono trovato praticamente tutti gli oggetti attorno allo Zenith.
Non ho usato nessun filtro ,tenuti in scatola . Scalatura ingrandimenti 150-320-520.
Come al solito sono arrivato prestissimo , mentre preparavo il 24" e l'attrezzatura sono arrivati alcuni asrofotografi che ben conosco, come sempre l' unico visualista!
Iniziato a fare buio e controllo la temperatura ( intorno i 14 gradi ), vento praticamente assente ,soltanto qualche folata saltuaria a volte persistente. SQM in questa prima parte delle osservazioni tra 20.08 e 20.90 nei dintorni dello Zenith ( SQM versione normale). Leggera umidità al suolo , ma tutto sommato l'attrezzatura e anche il telo del telescopio sono rimasti asciutti per tutta la nottata.
Parto subito con un bel oggetto NGC 6826 o detta anche la Blinking Nebula. É visibile al cercatore. A 150 x e senza filtri é ben visibile ,appare circolare e piena verde/turchese con la stella centrale al suo interno.A 320x é molto bella e ricca di particolari , passando a 520 x é ricca di fini chiaroscuri al suo interno.Oltre il guscio stellare ci sono due semiassi scuri che delineano in parte la zona interna , noto anche a Nord-Ovest del guscio perimetrale un grumo nebuloso.Non sembra essere perfettamente circolare ma leggermente allungata. Dimensione 2'.Allegato 45152
NGC 6833 É brillante tanto che si vede perfettamente a 150x, ed appare di color azzurro ma é piccola e si presenta quasi stellare.PN da starhopp, perché senza la si scambia appunto per una stella a questo ingrandimento.A 520x si risolve perfettamente la sua forma che a tratti sembra elongata,e a tratti sferica.Ha un alone marcato e definito ai bordi, appare di aspetto uniforme.Allegato 45153
NGC 6766 Facile e riconoscibile a 150x , rotonda e azzura tendente al blu. 520x si nota che é formata da un doppio guscio quello esteno sferico ed uno interno che é piu marcato e di aspetto irregolare. Esternamente si nota un ulteriore alone molto rarefatto e non circoscritto.Dimensioni inferiori a 0.5'Allegato 45154
Minkowski 4-17. Appare discretamente facile a 150x. É una specie di pallotta smorzata a SE, molto sbiadita. 320-520x rimane debole ma la sua confusa forma é piu palese, sembra piu corposa al centro. Dimensione 0.5'. Cé una stellina di media luminosità vicino che ne disturba la visione.Allegato 45155
Minkowski 1-79. Davvero molto facile a 150x ed appare incastonato dentro un gruppo di stelle.Passo direttamente a 520x , é di aspetto sferico ma non é completamente chiusa verso SE ,appare un vuoto centrale ed é piu rinforzata verso la parte Est.Molto bella anche se tenue, mi piacciono quelle cosi. Allegato 45156
SQM 20.82
IC 5117 Terribile da starhopping! Color Turchese rotonda piccola e uniforme anche a 520x sembra Nettuno . Dimensioni stellari.Allegato 45157
Kohoutek 3-84 Planetaria leggermente piu impegnativa, piccola ma non troppo caratterizata da bassa luminosità.Infatti a 150 é un si e no. Passo direttamente a 520 e sbam, sferica-irregolare ma sempre molto soffusa con dimensione inferiore a 0.5'.
Abell 77 Visibile in distolta a 150x , a tratti anche in diretta. A 320x appare di forma sferica con qualche debole irregolarita luminosa interna.
Arriva qualche astrofotografo , e non riesco a sfruttare i 520x.
Quindi in gruppo si osserva un intricatissima NGC 40 , un apoteosi di flebili e fini strutture interne contornate da un perimetro molto " screanzato"
Si spengono le luci poco prima di mezzanotte, i valori SQM salgono ad un livello accettabile per iniziare ad osservare le galassie, ma questa é un altra storia.
Spero ci troviate spunti , non fatevi ingannare da i nomi esotici le nebulose planetarie sono oggetti con ristrette dimensioni angolari. Anche con strumenti di diametro minore 10"-12" si riescono ad osservare , importante é in primo luogo trovare una serata con un seeing che permette di pompare per bene gli ingrandimenti e un cielo mediamente buio.
Saluti.
Re: Gfell 3 Settembre, a caccia di nebulose planetarie!
Kohoutek 3-84 :Allegato 45158
Abell 77 e NGC 40: Allegato 45159
Complimenti bella osservazione, anche con un cielo men che perfetto, il dobbone ha fatto il suo dovere. :sbav:
Ti ringrazio Angelo, per certi tipi di osservazione preferisco cieli medii a quelli Alpini, dove é più difficile far acclimatate per bene lo strumento, e trovare Seeing decoroso.
Concordo, le planetarie sono tra i pochi oggetti celesti, che beneficiano molto di buon seeing e ingrandimenti spinti (quando c'è il diametro). ;)
bello e interessantissimo report, complimenti!
Report molto godibile, sembrava di esserci!
Grazie Salvatore.
Quindi provateci, se avete un sistema GoTo sarà più facile rintracciare, ma vi avviso vi 0erderete gran parte del divertimento:razz:
Scherzi a parte la maggior parte sono tutte a portata di strumenti di diametro inferiore sotto cieli, anche moderatamente inquinati, magari utilizzando il filtro OIII.
