Re: Valigie per strumenti
Dipende. Per quale strumento vorresti fare la valigia?
io ripongo il mio piccolo apo con gli accessori già montati (tele guida, camera guida, cavetti vari) in una valigetta semirigida imbottita di gommapiuma, e la testa della montatura in una semplice scatola di multistrato anch'essa imbottita
Angelo_C
Ho diversi rifrattori e volevo toglierli dalle borse della geoptik.
Nicobugi
Sto pensando ad una soluzione il più leggera possibile, ho visto delle valigie della pellican, bellissime, ma sono molto costose ma sopratutto pesanti, con la schiena che mi ritrovo già faccio fatica a portarmi il rifrattore dietro, figuriamoci una valigia che da sola pesa 10kg.
Valigie in alluminio stile Skywatcher non ne trovo, soprattutto fatte a modo, ne comprai una su amazon, mi arrivò era tutta storta vuota, figuriamoci con il peso dello strumento dentro. Restituita immediatamente. Il carbonio e leggero e resistente, e a farle da solo non costa nemmeno troppo.
Capisco, ma a meno che tu non abbia a disposizione (o a prezzi di realizzo) l'uso di un autoclave, di un sistema di vuoto, di diversi m² di tessuto di carbonio (va bene anche quello a medio-basso modulo) e l'opportuna resina, la vedo dura che tu riesca a spendere meno di una valigia rigida comunemente in commercio.
Poi il problema strutturale del carbonio stà proprio nelle forature, quindi fare buchi per le cerniere e le chiusure, se non si rinforzano tali aree con piattine opportunamente incollate (ci vuole un collante specifico carbonio-metallo), rischi che al primo urto, si crei la "cricca" in corrispondenza di uno dei fori, per poi trovarti la valigia improvvisamente "aperta".
In ogni caso per la trasportabilità, esistono valige trolley di ogni formato, ovviamente dipende dalle dimensioni dei rifrattori, per fare un esempio, c'è questa "media" https://www.telescopi-artesky.it/it/...y-artesky.html che può contenere il classico 80 o 100 f/5 o f/6 con relativi accessori, oppure più specialistiche per tubi anche di una certa dimensione...
https://www.hprc.it/it/valigia-in-resina_hprc6300w.html
https://www.hprc.it/it/valigia-in-resina_hprc6400w.html
https://www.hprc.it/it/valigia-in-resina_hprc6500w.html
Con del compensato marino (che è molto solido e non si deforma) te la fai delle dimensioni che vuoi con poca spesa ed un minimo di manualità, chi lo vende di solito anche lo taglia a misura.
Io mi feci una valigia per una NEQ6 (che pesava 18 Kg!!) usando spessori da 1 e da 2 mm e non credo di aver speso più di 50 €; quando ho dato via la montatura con la sua valigia all'acquirente brillavano gli occhi. Allegato 35689Allegato 35690
Ci sarebbe poi una soluzione alternativa dal costo quasi irrisorio che sembra fatta apposta per i rifrattori ma richiede una manualità un poco più smaliziata. La postai alcuni anni fa qui.
