Re: dannata polare
Cercatore digitale: prendi un telescopio guida 32/120 (40-50€) e gli attacchi una webcam (asi120) e lo hai
Riguardo all’allineamento assistito con Celestron le prime volte diventavo matto, poi lo facevo in 5 minuti è un oculare con reticolo illuminato (svbony da 2 soldi) aiuta molto
Non ho provato mai il polar align assistito con già su la camera, probabilmente va meglio. Ma adesso salvi nuovi lockdown si può uscire a prendere freddo tutta la sera
Re: dannata polare
Albertus
quanto tempo ci vuole , con un pò di pratica, per un buon allineamento ?
5 minuti, lo trovo estremamente semplice, basta seguire i comandi. Ovviamente serve un minimo di allineamento iniziale al nord, io lo faccio con la bussola del telefono (ma ora ho fatto dei segni sul pavimento)
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: dannata polare
stevesp
se intendi una camera zwo asi 120 il FOV sarebbe troppo piccolo per un cercatore
Re: dannata polare
Non hai il FOV di un cercatore
Hai però più di un grado che dovrebbe riuscire a far fare un plate solve senza problemi
Re: dannata polare
Io da quando ho scoperto il metodo assistito di Kstars/Ekos
sono completamente rinato!!!
Re: dannata polare
stevesp
C’è il polar alignment di NINA a 3 stelle
Non so che precisione ha
Adesso è stato aggiunto anche ad Asiair con experimental feature ma leggendo sui forum dalle prime prove non va bene per fotografare: errore residuo troppo grande
Ciao! Quindi hanno aggiornato asiair con il drift alignment? Ho capito bene?
Inviato dal mio H8166 utilizzando Tapatalk
Re: dannata polare
Potete riepilogare l’hardware necessario per utilizzare il sistema sopra citato?
Re: dannata polare
Quello di Asiair sembra tipo quello di Celestron da quello che ho letto: punti a sud e poi altro due aree nei paraggi
Con 3 plate solve ti fa poi correggere i registri alt az come nell’allineamento polare classico
Tuttavia da quanto ho letto ha alcuni problemi: la precisione non sufficiente a fotografare e poi le aree dove punta che rischiano di far collidere ota con treppiede. Non ho capito come vengono scelte
Fortunatamente adesso si può uscire e dove vado vedo la polare
Come tutte le loro features ci vorrà tempo prima che funzionino bene, sempre che non aggiungano altri problemi
Re: dannata polare
Tornando al problema del topic per @Albertus :tu devi fotografare o fare visuale? E se fai foto è planetario o deep
Nei primi due casi l’allineamento polare assistito della montatura basta e avanza, che sia Celestron, skywatcher o altro
Nel secondo caso la vita si complica all’inizio ma ci sono tante soluzioni che usano la camera di ripresa direttamente e risolvono il problema
Sta tutto nel dedicarsi un po’ all’inizio e farci pratica e poi da spendere 30-40 minuti all’inizio, diventano 5
Molte soluzioni sono open source gratuite e la documentazione magari non immediata, ma ormai su YouTube trovi tutti i tutorial necessari
Re: dannata polare
Per @Antonello66 tutte le soluzioni tranne Asiair vogliono un computer e una camera di ripresa (anche reflex…)
Il computer va collegato alla montatura (e il come dipende dalla montatura) e alla camera
Asiair invece è proprietario e funziona con camere ZWO o con alcune reflex Nikon e Canon
